Motore special
fabio_80
102 dr,
19 di carburatore con filtro originale
marmitta originale o siluro
albero anticipato
carter raccordati
22 elicoidali di campana
Se vuoi un po più di rumore e prestazioni monta la proma o la polini a banana
esatto, è un motore che è un mulo. Se permetti io consiglierei il 102 polini, se gli fai un buon rodaggio ti dura in eterno, e ha un filo in più di coppia.
Io avevo questa configurazione sulla mia 50R e si arrampicava pure sui muri. Tra 2° e 3° quando aprivi bene quasi si alzava. In alternativa al 19 puoi montare un 16/16 per abbattere un po' i consumi ma perdi parecchia coppia. Come marmitta la siluro calza a pennello su questa configurazione.
  • Risposte 62
Posted Images
beh io non dico balle,specialmente il gps..cioè a me che mi frega dire una velocità piuttosto che un altra?la mia vespina 3 marce col 75 dr leggermente lavorato,16pari e padellino faco,rapporti 18/67(di serie) e ruote da nove raggiunge i 68kmh misurati col gps... bon basta
la velocità di un 3 marce è quella :ok:
infatti il gps e sartana non sabgliano
ps:sartana grazie dell idea del 75 3 travasi!!!!! GUARDA LA FOTINA!!!:Ave_2::risata1:
è quello che cercavo!vespa originale ma non devo spingerla dopo i 40kmh..gente in bici mi superava e oltre tutto è pericoloso perchè le macchine non si aspettano una due ruote cosi lenta!!!
io col tuo motore a 18 anni
identico
ho fatto le dolomiti in solitaria.....
7 giorni
2.200 km...........
bellaa!ottimi posti ottima vespina!
cosi configurata per me è il top,che mi frega di fare 100 se poi non si ferma???poi a 100 e passa non vanno nemmeno i largeframe(originali)..quindi filosofia vespa e ricerca di potenza e velocità non c azzeccano..nun me piace,allora salgo in moto e corro scusa,
io con la vespa voglio andare "piano"guardare attorno,sentire gli odori,consumare e inquinare poco e raggiungere sempre la meta.
altrimenti non compravo una vespa,visto ch per correre cè altro al mondo!lamps
  • 6 months later...
24/61 andrebbe bene?
si
pero' se vuoi allungare o accorciare i rapporti devi riaprire il motore
con i pignoni DRT per la 27 denti dritti tu hai a disposizione i pignoni del
25
26
28
ad ogni modo la 24/61 ti dovrebbe andare molto bene
  • 2 weeks later...
ciao ragazzi, volevo un' informazione! ho preparato motore con 130 parmakit e luce scarico come misura mi fà 4 cm! volevo mettere la proma ma devo cambiare bocchettone! vi chiedo: se metto la siluro o sito della 125,va bene o devo modificare anche quella? grazie
hai 40 mm internamente
fuori hai sicuramente un diametro inferiore, ma comunque superiore alla flangia della sito, che ha un foro da 26-28 mm, se non ricordo male, che ti va a strozzare lo scarico, facendoti calare il rendimento del motore, rispetto a una proma - aggiungi anche il fatto che la proma ti da più allungo rispetto alla siluro (e se tu hai il parma ECV hai bisogno di allungare)
il 130 è lamellare! da prigioniere a prigioniere mi fa 7! volevo solo capire se la siluro ha le stesse misure! la proma ci va dentro alla luce scarico quindi troppo piccola! farebbe anche un casino della madonna!
Bè, quel cilindro per andare bene ha bisogno di marmitte e altri componenti particolari, quindi se cerchi un motore silenzioso hai sbagliato cilindro...
-è questo?
http://www.parmakit.com/cpz22/Documenti/49_yttwnwdsgs.pdf
sartana, mi avevi riso qui su dandomi un link chiedendomi se il gt in questione era quello! sono andato a vedere e l' ho trovato interessante! volevo cortesemente chiederti se di dò l'art. del gt che ho montato, puoi darmi il link di questo? sp09 art. 57065.00!
ti ringrazio
ti ringrazio
leggi nei tuoi messaggi ricevuti....:ciao:
  • 3 months later...
