La mia prima vespa 125vnb5t
peppo60
Salve a tutti volevo un'informazione ho appena sverniciato il manubrio e ho visto che non è in ferro ma in alluminio molto bello mi verrebbe voglia di lucidarlo,scherzi a parte volevo sapere se il fondo bicomponente attacca bene su questo materiale ,
che ne dite se passo prima un primer aggrappante per alluminio che vendono in bomboletta ho fatto una prova quando pensavo di fare solo i ritocchi e non riverniciare tutta la vespa ,avevo ritoccato con questo prodotto il bordino della sede contakm e adesso che ho sverniciato con sverniciatore chimico ho notato che in quel
punto il primer ha fatto una buona presa, superiore alla vernice bilux e fondo originale,
quindi ho pensato che sarebbe buona cosa dare prima una spruzzata di questo aggrappante per alluminio grazie a tutti per i consigli ciao
  • Risposte 71
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Ciao! Non so darti la risposta che cerchi sulla verniciatura... Volevo solo farti i complimenti per aver scelto la strada del "fai da te"! Le soddisfazioni, penso che si moltiplicheranno.
Buon lavoro!
  • 1 month later...
Qualcuno sa dirmi se dopo il fondo epossidic, posso verniciare o è meglio dare prima un fondo isolante grazie
l'epossidico va dato su lamiera nuda, poi ci va l'isolante e poi la vernice.
Si dopo il fondo epossidico puoi verniciare ciao
sicuro?
sicuro?
Si sul fondo epossidico si può verniciare, è fatto apposta per le lamiere nude che non hanno botte e lavorazioni da fare (vedi i telai delle moto).
si certo che si può verniciare sull'epossidico, ma il fondo antiruggine quello grigio è migliore in quanto a lavorabilità. Le fasi giuste sulla lamiera nuda sono:
fondo epossidico bicomponente
fondo bicomponente Grigio M8012
Acrilico lucido diretto catalizzato
questo nel nostro caso non avviene mai... ;-)
L'antiruggine si chiama primer epossidico, non fondo. Il fondo fa più spessore e quindi può essere carteggiato e verniciato, il primer ne fa pochissimo in quanto la sua funzione è solo quella di antiruggine.
Le fasi giuste sulla lamiera nuda da lavorare sono:
primer epossidico bicomponente
lavorazione lamiera
stuccatura
fondo isolante bicomponente Grigio M8012
Acrilico lucido diretto o doppio strato catalizzato
questo è il giusto procedimento
Ciao, dalle foto si nota che la vespa non è proprio perfetta..(graffi sulla pedana imperfezioni ecc) quindi penso che prima di riverniciare gli devi fare una bella stuccatina leggera, dopo aver tirato bene bene lo stucco gli dai una mano di fondo, lisci bene bene con carta 1000, pulisci (magari con antisiliconico) e vernici.
Infatti dalle foto si vedono delle imperfezioni ,perchè come da prassi sul metallo nudo
bisogna applicare prima il Fondo epossidico, quindi si puo stuccare di quella fase non ho postato foto
Grazie a tutti per i consigli che mi state fornedo.
Io ho restaurato solo qualche vespa:mrgreen: però le ho sempre portate a lamiera nuda controllato eventuali crepi o tracce di ruggine ,fondo epossidico dopo avere tirato su le botte, leccatina di stucco dove serve ,isolante sulle giunture delle lamiere, carteggiatina leggerissima ,se serve una passatina nuovamente di primer e poi un paio di mani di colore ciao
Secondo me invece una lamiera non l'hai neanche mai toccata... :azz:
PRIMER Epossidico
Il fondo epossidico non ti serve a niente se devi lavorare la lamiera, fai solo spessore per nulla. Devi usare il Primer Epossidico.
Cercherò di rispiegarlo con parole più semplici:
Il Primer epossidico ha la funzione di proteggere la lamiera nuda dalla corrosione (ruggine, ossido ecc ecc ecc), non fa spessore e quindi rende adatta la lavorazione della lamiera, ma visto il poco spessore carteggiandolo si arriva subito alla lamiera e quindi non è adatto per essere verniciato.
Il Fondo epossidico ha sempre la funzione di proteggere la lamiera nuda dalla corrosione, ma a differenza del primer fa spessore quindi si può carteggiare e verniciare sopra (altrimenti che fondo sarebbe?). E' adatto alle lamiere che non necessitano di interventi, un esempio sono i telai delle moto.
Tutto chiaro?
Per essere precisi io ho usato questo metodo LECHLER
METODO MODERNO
Consigliamo perciò di applicare su lamiera nuda 2-3 mani di
Primer epossidico bi-componente 04384 EPOFAN
PRIMER R-EC. E' opportuno essiccare il Primer epossidico
a forno per almeno 30' a 60*C effettivi e non operare a
temperature inferiori ai 15*C. Carteggiare a macchina con carta
a secco grana P220/240 per eliminare completamente la
bucciatura del primer e per permettere l'aggrappaggio dei
ecco io sono a questa fase qui consigliano di usare isolanti bicomponenti mentre alcuni carrozzieri dicono che si puo gia verniciare dopo il primer epossidico
qui di seguito consigliano di usare altri prodotti cosa fate?
successivi prodotti del ciclo.
Fondo mono-componente (a 3 mani)
05548 MONOFILLER
b. Isolante bi-componente (a 2 mani)
04004 GREEN-TI FILLER
c. Isolante bi-componente (a 2 mani)
04706-10 MACROFAN High Filler (grigio chiaro o scuro)
La preferenza sarebbe da assegnare ai tipi bi-componenti, in
quanto garantiscono aderenza ed elasticità e non si lasciano
intaccare (sciogliere) dallo smalto nitro sintetico o nitro-acrilico
applicato come finitura e dare quindi una estetica più profonda.
Dopo l’applicazione del fondo si deve essiccare molto bene a
temperatura ambiente i fondi mono-componenti e per almeno
30' a 60*C i fondi bi-componenti.
Verificare
Ove occorra stuccare, usare stucco poliestere a spatola 04380
POLYDUR ZINC in rasate successive di 200-300μ. Su
alcuni supporti, ove necessario isolare interi pezzi ad alti
spessori, può essere indispensabile anche l'applicazione di
fondo poliestere a spruzzo 04210 POLYFAN RUSH.
  • 2 months later...
