Quale cilindro per vespa ?
fiestaxr2i
Ciao ragazzi , dovrei cambiare un gruppo termico ad una PK 50xl di un mio amico per dargli più sprint . Chiarisco che il blocco é COMPLETAMENTE originale, e lui voleva per adesso mettere solo un cilindro più grande con tutti gli altri pezzi di fabbrica . Ero indeciso se prendere un 102 polini oppure malossi , Voi che mi consigliate ?
Qual è il più affidabile ?
Adesso monterò solo il Gt perchè per ora lui non vuole spendere altri soldi : quindi travasi originali , marmitta originale , carburatore e primaria idem . Sarei più propenso a prendere il 102 malossi . Che getto dovrei mettere sul 16/10 ? L'anticipo a quanti gradi ?
Dite che scalda a farlo andare per adesso con la marmitta originale ?
Chiedo perchè non sono abituato a questi motori , io sotto le mie mani ho avuto tutt'altra roba : 130 doppia , 130 mono , M1L d. 60 ..
GRAZIE
Con tutto il resto originale,non è che si possa pretendere troppo.Almeno una trapanata al carburatore per portarlo a 16-16 renderebbe il tutto piu sicuro ed eviterebbe problemi.La cosa piu saggia da fare è mettere da parte la pecunia necessaria e fare il lavoro una sola volta ma fatto come si deve;se prorio vuole un pò di grinta in piu senza toccare altro,al massimo montagli un 75 e con 50-60€ se la cava in attesa di fare qualcosa di meglio.
Il più affidabile tenendo tutto originale è un bel DR 75...
Sono orientato nel mettere un 102 DR , ho visto che costa anche la metà della concorrenza , allargo il carburo tutto a 16 con trapano e via per adesso . Dato che gli serve solo un motore che tirasse un pò di più ...
La primaria originale sarà cortina credo ....
Che dite ?
Ciao , intanto ho preso un carburatore 19 , poi sto cercando un marmitta ; quale posso montare sul PK xl , senza tagliare il telaio con la ruota di scorta ?
Ad esempio la nuova Proma per Pk dovrebbe andare ?
Allora deciso di prendere il 102 Dr per macinare Km , insieme a 19/19 e proma . In seguito si cambierà la primaria , quale mi consigliate 24/72 o 22/63 ? Premetto che il ragazzo pesa più di 90 kg , e deve andarci prevalentemente per le colline .
Io andrei di 102 polini magari anche il nuovo kit... con circa 110/120 euro lo prendi ma poi non lo cambi più..... la proma è ok e il 19/19 anche.... per i rapporti parecchi consigliano i 24/72 che sono a denti dritti, io invici monto i 22/63 a denti elicoidali e mi trovo bene.... sta a te decidere, per la frizione metti una classica 4 dischi con molla rinforzata e vai tranquillo....
Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
Dicevo dischi sughero polini e molla polini , con dischi di ferro originali .. Può andare ?
Si perfetto
il polini non ha senso se non fa lavori, il doppio del prezzo per stesse prestazioni, io pure monto la 22/63, ma visto le condizioni dette meglio la 24/72, frizione meglio 3 dischi con molla rinforzata, non ci sono potenze tali da richiedere una quattro dischi ed è più rognosa da settare
Allora ho fatto degli acquisti :
102 Dr
carburatore 19/19 shb
Proma per pk
Primaria 21/76 , perchè lui è pesante e vuole una vespa sprintosa per le salite , al massimo si allungherà con gomme 3.50
3 dichi alluminio polini con molla rinforzata .
- Adesso chiedevo a voi che lavori base conviene fare al GT oltre che togliere le bave e raccordare ?
- Per l'albero lo anticipo ? La valvola ? Che fasature mi consigliate ?
Grazie a tutti.
Cambio di programma , prenderò una 24/72 DD quindi :
102 DR
Proma per pk
24/72 DD
19 shb con airbox plastica malossi .
Al Gt per adesso togliero solo le bave e smusserò i bordi , raccordo ai carter .
All'albero gli darò un'anticipata incrociato di pochi gradi con la chisura dei travasi . Per il ritardo abbasso di 4/5 mm la valvola ...
_ Lo squish a quanto ? non vorrei tornire la testa !
- Che getti mi consigliate di partenza ?
GRAZIE
