Ri-sistemiamo camille, la 50 special del 72, sfregiata da una folata di vento
Afry19
In teoria passano... quando ha montato il manubrio aveva passati già tutti i fili.
Di ri-cambiarli, non se ne parla... :noncisiamo:
  • Risposte 218
Posted Images
perfetto allora...
Ma infatti è proprio lì che non capisco (son duro)... le POSTE?
Che c'entrano le poste on la molla del cavalletto?
E comunque non lo rivendere... FONDILO. Col rito che ti dico sopra.
E mettici il suo di cavalletto! (diametro 16 mm per il tuo modello eh... nun te sbajà..)
Liberty in dotazione alle poste, penso si riferisca a questo. :ok:
Afry giusto per capire, ha una molla diversa rispetto ad altri liberty? :roll:
mi sembra di si, molti pezzi sono diversi...
ma non sono sicuro... :mah:
come avevo già anticipato qui: http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/46032-e-finalmente-si-parte-con-camille-special-v5a2t-del-72-a-20.html#post717637
mi è caduta la vespa con il vento. :testate:
in teoria domani dovrei cominciare a sistemarla.
riassumendo quindi, il conto del danni è:
bordoscudo graffiato (già lucidato)
manubrio completamente distrutto nella sede della leva del freno. (dove è stato saldato in precedenza :testate: mi sa che non tiene...) (al vaglio l'idea di un corpo manubrio nuovo se lo trovo in occasione)
leva tranciata (trovate qui. sono queste vero? http://www.zangheratti.it/DettaglioProdotto.aspx?Categoria=LE&num=63&Page=1&Codice=LE1350&Position=9)
sportellino e levetta graffiati... (con una lucidata torna nuovo)
e chicca finale, crepa del colore nella parte finale della pedana, lato pedalina...(che mi sa che lascio cosi... cmq ho già preso gli antiurto x porte da mettere sul cavelletto...)
apro questo post x il manubrio piu che altro. dalle foto postate, dite che una saldatura tiene?
mio papà voleva farlo saldare da montato ma a parte che mi sembra quasi impossibile, non si cuoce l'impianto elettrico?
altra cosa: mio papà da la colpa al laterale. dite che è stato lui? xk se è cosi lo ELIMINO!
allego schema dell'incidente
va buo, intanto stacco... :ciao:
se avessi avuto il cavalletto NORMALE non sarebbe caduta , dai retta al tuo saggio padre....
Pensa che la mia è rimasta una notte colpita da un fortissimo vento di maestrale che ha trocato alberi ma lei , sul SUO CAVALLETTO è rimasta in piedi
il problema è che non essendoci la sua molla sul cavalletto è molto instabile la vespa...
quindi ho dovuto rimediare sul laterale...
qui ci sono le foto
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/46032-e-finalmente-si-parte-con-camille-special-v5a2t-del-72-a-20.html#post717700
lunedi devo andare a recuperare i 2 pezzi mancanti (getto max e molla)
come è stato saldato?
Se chi esegue il lavoro sa il fatto suo la saldatura deve reggere .
Ho visto ricostruire diverse cose in alluminio che hanno retto, da me a suo tempo un amico tornitore mi fece un lavoro certosino sulla forcella
ecco il manubrio saldato...
bisogna rifinirlo ma direi che non è male...
sicuramente meglio di prima...
costo: 10 €.
un buon prezzo direi...
in queste foto vedo diverse soffiature , non mi pare una saldatura con penetrazione completa
secondo me la saldatura te la devi rifar fare a spese di quello che te l'ha saldato. Non si rompe così. Io il mio risaldato non si è rotto quando ha preso una botta forte rompendo la leva. :ciao:
:quote::ok:
:quote::ok:
scusa ho detto qualcosa di strano? Quando mi successe al vnb non si ruppe :ciao:
Io non me ne intendo molto di saldature Afry, quindi non saprei dire se quella che ti hanno fatto sia buona o meno.
Fatto sta che hai avuto la gran sfiga che il grosso dell'impatto della caduta sia andato a scaricare proprio lì (e lo testimonia anche la leva del freno troncata) pertanto si potrebbe anche dedurre che si sia trattato di una maledetta coincidenza, che chissà, magari si sarebbe troncato l'alluminio anche se il pezzo fosse stato nuovo e non saldato...
L'impianto elettrico non si dovrebbe friggere poiché quello che ti consiglio di fare io, anche se è una menata, è smontare nuovamente il manubrio dalla vespa e di denudarlo per portarlo a risaldare. E se lo porti dallo stesso tipo, magari fallo sentire anche lui un po' in colpa, così almeno siamo sicuri che l'impegno ce lo mette :mrgreen:
E intanto procurati la molla del cavalletto, checcaspita, dopo un restauro così mica starai a lesinare un una molla :frustate:
se il lavoro lo vuoi fare bene la tua "menata" è da seguire......
smonta il manubrio e fai fare il lavoro fatto bene
va bene dai...
tra oggi e domani vedo di smembrarlo...
velocemente? se va la...
il manubrio bisogna smembrarlo come al solito... (e con devio sono cazzi :testate:)
risaldarlo e poi riverniciarlo...
poi lo sportellino non è un problema. una sfumata e via.
invece la pedana è un casino... è proprio attaccato al listello...
non so se lasciarla cosi o rifarla...
BOHHHH...
cmq il centrale c'è, ma non sta su...
C'E' LA MOLLA DI UN LIBERTY DELLE POSTE!!!!!!
quante migliaia di volte devo dirlo????? :sbonk:
Sei un disgraziato!
Ti avevo avvertito di non usarlo sempre sto laterale, e di metterci quella molla corretta, e non quella del liberty..
Te la sei proprio voluta tirare eh?:rabbia::rabbia:
Lascia stare lo sportellino, una lucidata e si dovrebbe notare meno.
Non si capisce la pedana cos'abbia, è sfocata.
Ora ti tocca cambiare manubrio..
i fili purtroppo devi sfilarli, per levare il manubrio..
Il più sarà ri-tararli..
Prima di smontare, procurati quello nuovo già verniciato e smonti e rimonti subito, così vedi ogni filo da dove passa..
senti gabri, se la molla non mi arriva cosa devo farci?
mio papà il manubrio vuole a tutti i costi saldarlo (e pure da montato)
intanto sono senza assicurazione, bollo e quindi dal garage non si muove...
sulla pedana invece, il rinculo del centrale ha crepato la vernice...
