75cc o 85cc?
Cirogrande
Ciao ragazzi..
Attualmente sulla mia special 4 marce.. monto il seguente:
Termico 75cc
Carburatore 16/10
Marmitta Originale
In due sulle salite devo camminare in 2* al massimo di giri..
Avevo pensato di prendere il 102 e un 19/19 ma mi hanno detto che se non cambio i rapporti grippo facilmente!! :rabbia:
Quindi vorrei prendere il termico 85 per renderla un poco meglio..
Cosa ne pensate..? mi conviene? :mrgreen:
Ciao ragazzi..
Termico 75cc
Carburatore 16/10
Marmitta Originale
Secondo me non ti conviene prendere l'85 .. ho modifichi la tua elaborazione attuale cioè mettento un 16/16 o addirittura un 19/19 e una polini a banana
o addirittura
102cc con varie lavorazioni
campana frizione 24/72
19/19
e polini a :banana:
]se monti anche solo il 19.19 vedrai che vai molto meglio in salita[/b] ti dovrebbe anche tirare la terza altrimenti 102 con 24/72 di campana
Non proprio...
In un gt 75 il 19 cambia poco o nulla.
A questo punto prendi un 85 se ti serve coppia, magari fasato basso come il DR e con la campana originale in 2 sali i muri lisci. Coppia da vendere, consumi infimi e mai problemi se non quello di fare la miscela nel serbatoio.
Se devi aprire cambia campana e passa ad un 102 con marmitta siluro e 24/72 che è già un'altro andare.
Non proprio...
io 75 e 19 con la polini banana mi sale in terza in tutte le salite
E non è per il 19 che ti sale in 3a...
Altrimenti basterebbe montare carburatori grossi per avere motori prestanti, no?!
si ma tra un 16 e un 19 su un 75 c'è differenza ho avuto il 16 prima del 19 e la differenza c'è certo non è che ti faccia 100 col 19 però aiuta
POI HA UN 16/10 NON UN 16/16 E MARMITTA ORIGINALE
Ragazzi.. il problema è solo in due..
Il GT 75 che monto adesso è quello polini, e da solo riesco a salire delle belle salite anche in 4*
Il problema è in due!!
Volevo aggiungere: la vespa mi serve tutti i giorni per andare a scuola e uscire la sera.. quindi non ho tempo per smontare tutto ( non l'ho mai fatto )
Si ma a parità di spesa, fra prendere un 19 e cambiare Gt, senti più l'incremento di potenza dell'85 (che è un disel) che il 19. Il 19 è un palliativo che se non lo metti bene a punto ti peggiora e ti sciupa il doppio.
Ciao ragazzi..
Termico 75cc
Carburatore 16/10
Marmitta Originale
Cosa ne pensi del 102 con 18/67 e albero anticipato?
Come detto sopra non ho tempo di aprire i carter per cambiare i rapporti..
Non mi serve una vespa che prende i 80/90!!
Mi accontento dei 65.. ma ho chieso se in 2 ( con un passeggero ) potevo fare qualcosa.. e ho pensato al 85 senza cambiare i rapporti..
Guarda che non li fa gli 80 la 18/67 e comunque in due o in ripresa è una configurazione ottima, soprattutto in 2!!!!!!!!!
Comunque fa come vuoi la vespa è tua
Guarda che ha detto "Non mi serve una Vespa che fa 80/90" e a sua volta ha detto che si accontenta di fare 65... :roll:
a questo punto se vuoi andare bene in due metti il 102 e cambia pignone che ti allunga un po i rapporti e 19 e vedrai che in due dovresti andare molto meglio
Guarda che il 102 (dr) con 18/67 non li fa neanche 80 km/h, ma soprattutto in due é un mulo, mentre da soli ha un ottima ripresa, ed inoltre è divertente da guidare, anche in salita.
In ogni caso perchè accontentarsi, secondo me è quello che fa al caso suo,
Altrimenti se proprio non vuole aprire il carter ci mette un 90, cambia il pignoncino e via...:vespone:
Vabbè ci rinuncio...:roll:
Appena leggerai quello che scrivo mandami una notifica. ;-):mrgreen:
:mrgreen: ....
:ciao: Gg
il 100 con i 18 / 67 fa 80 a stecca lo so perke lo ho avuto ankio e piu di 80 nn fa ma sono 80 effettivi non di contachilometri cmq a lui gli basta i 65 km /h ma con un 85 in salita in due dura fatica cm un 75 io in 2 col 100 60 in salita li facevo
:mah:
Sto provando un 102 raccordato, albero e carter lavorati, 19(DRT)/67 e ruote da 10", carburatore 19 e proma.
Spunto esagerato ma 80 Km orari effettivi nemmeno a pensarci se non allungo i rapporti.
Mi piacerebbe calcolare a 80Km/h quanti giri fa il motore con questi rapporti!!!
:ciao: Gg
Mi piacerebbe calcolare a 80Km/h quanti giri fa il motore con questi rapporti.
Si squaglia il motore!!!:risata:
:mah:
:ciao: Gg
Speed calculator alla mano, a 80kmh effettivi sei un pelino sotto gli 8000 giri. ;-)
Tanti anni fa acquistai un PK già elaborato con 75 Polini, carburatore 19 e primaria malossi (non ricordo quanti denti).
Ho sostituito il 75 con un 85 Polini e la musica è cambiata non poco.
