pulizia marmitta
Loreeee
  • Risposte 62
Sarebbe meglio. Dopo che l'hai asciugata, se ci soffi col compressore uscirà ancora parecchia fuliggine.
Hehehe si, di solito si soffia e consiglio di farlo con occhialini trasparenti altrimenti fate la mia fine, con il carbone negli occhi :risata:
Guarda che è cosi'...io avevo un vecchio cannello a benzina,per farlo funzionare si accendeva prima uno stoppino con dell'alcol per scaldare la benzina,aprivi il rubinetto e accendevi i gas
Si ma è concettualmente sbagliato il principio fisico per come l'hai scritto.
Al massimo, è:
si scalda la benzina fino al punto di infiammabilità (o flash point).
soglia dal quale si formano vapori in quantità tale che in presenza di ossigeno e di un innesco, si abbia combustione. Per la benzina coincide con valori superiori a -20°C.
Oppure la si porta fino a La temperatura di autoaccensione che è la temperatura minima alla quale la sostanza inizia spontaneamente a bruciare in presenza di ossigeno, senza sorgenti esterne di innesco. Per la benzina coincide con valori superiori a -250°C.
ella madonna!! Basta soffiare non puntarsi la marmitta in faccia dai.
Mazza ne sapevo usisse un fumo nero huahauhauhauhua comunque confermo, sono stato un Goglione
in pratica con la punta della pistola infilata nel terminale della marmitta e mantenendo la stessa dal collettore ho soffiato a 8 BAR di pressione.... Sembravo africano dopo
huahauhauahauhaua
altro quesito: come si sostituisce la lana di vetro o di roccia nel silenziatore?
Devi smontarlo prima. E disguingerlo dalla canna forata.
Dopo di che la tiri via con le mani e ne rimetti la stessa quantità ma nuova.
Come se fosse lana per materassi :mrgreen:
domenica scorsa ho grigliato la mia marmitta ed è venuta abbastanza bene... uscivano fiammelle e fumo in continuazione...poi alla fine l ho "grattata" esternamente ed ora è pronta per la verniciatura...
grazie e tutti per i consigli :applauso:
un saluto :ciao:
  • 3 weeks later...
conviene farla?
uhm.... lo puoi dire solo tu!! noi non vediamo l'interno :-) e tanto meno ne possiamo constatare la resa con il motore
mi associo anche io ragazzi vedete qua conviene farla?grazie:Ave_2::Ave_2::Ave_2::ciao:
alla fine una marma nuova non è poi così cara...se ti sembra che non ne valga più la pena fatti un regalo di natale posticipato e compratene una...magari addirittura una sitoplus che male non fa...:ok:
