Carburazione Vespa super 125 vnc1t
anto84
Ciao a tutti.
Finalmente in questo fine settimana ho fatto i primi giri con la vespa dopo la lunga attesa dei documenti.
Ho notato che la vespa ha dei vuoti in accelerazione e fa fatica a rimanere accesa quando mi fermo ad esempio ad un semaforo
Inoltre il rumore è abbastanza cupo.
A mio parere sembra che entri più aria del dovuto quindi carburazione magra, ma guardando la candela è sporca di nero.
Il carburatore è originale.
Il motore invece è sempre originale ma rettificato.
Consigli su come devo muovermi?
Modificato da anto84
E' la prima volta che la provo per molti chilometri. A freddo va bene poi quando si scalda inizia a fare vuoto quando do gas per poi prendere giri.
Il carburatore è stato revisionato totalmente quindi tutte le guarnizioni sono nuove.
Facendo ulteriori ricerche ho visto che molti hanno risolto inserendo la paratia che copre il buco sotto il serbatoio.
La vnc1t lo monta?Perchè avendola restaurata non c'era in origine e quindi non ci ho mai fatto caso.
Mi rispondo da solo n° 6 dell'esploso :-)
http://scooterhelp.com/manuals/VLB.VNC.VBC.parts.manual/page18.jpg
Mi confermate che la mancanza di questo pezzo causa problemi di carburazione di questo tipo ?
  • 2 weeks later...
