102 vs primavera
specialpolini
:ciao:ciao a tutti volevo sapere se il blocco 125 primavera e piu veloce' di un 102.l'alesaggio e' 55 per tutti e due cambia solo la corsa,ma la differenza si vede come accelerazione e velocita'?io sulla mia special monto un gt 102 olympia,carburatore 24,filtro aria polini,marmitta polini,rapporti 24/61,(frizione 4 dischi molla rinforzata).se mettessi su un primavera con carburatore 24,filtro polini, marmitta polini e frizione quanto mi farebbe?premetto che ora in 4 arrivo a 90 km/h e non la tiro tutta perche' vorrebbe molta strada.grazie in anticipo a tutti
  • Risposte 67
un blocco PRIMAVERA è più lento del tuo
...ho detto PRIMAVERA ;-)
:mah::mah::mah::mah::mah::mah::mah: hai molto tempo da perdere, si vede sei giovane la vespa è bella, piccola e sola elaborazione ti metti a 50 km orari e ti godi una bella passeggiata tranquilla questa è vespa non sai quante insidie nascondono a quelle velocità :mogli: specialmente modificate:ok:
ma un 125 primavera a quanto mi arriverebbe se metto il 24,filtro polini e marmitta?
Allora, io avevo un 130 doppia aspirazione 24 filtro polini ovvio la marmitta non arrivava a 100 .....98 km orari
con la mano sempre sulla frizione...indovina perchè?:ciao:
i miei amici hanno su il 125 primavera e va piu' veloce del mio,qui dite che va piu' lento ma com'e' possibile?premetto che il primavera e' tutto originale.
forse hanno l'et3
primavera è una cosa
et3 un'altra
non è un caso se te l'ho rimarcato IN MAIUSCOLO
vabbe pero' il telaio della special e piu' leggero della primavera di circa 8 kg,quindi almeno 90 km/h li fara'?
ti ripeto (e continui a non capire)
il primavera è una cosa (fa gli 80 e ha il padellino)
l'ET3 125 primavera è un'altra (fa i 90-95 e ha la siluro)
cosa intendi per mano sempre sulla frizione???
E' quello che spesso faccio anch'io quando ho il motore al massimo dei giri...
Bisogna esser pronti non si sa mai, la sfiga di grippare può esser in agguato con conseguente bloccaggio ruota a una velocità sostenuta non è uno scherzo.
ragazzi c'e' un ragazzo che vuole vendermi la sua simonini a 70 euro.dice che l'ha comprata quest'estate a 190 euro,pero' non e' la d&f e scarica sotto il blocco motore a desta(tipo la polini),mi conviene a questo prezzo?e poi volevo sapere se renderebbe con la mia configurazione meglio della mia polini a banana.da dire che la marmitta e' sanissima e vuota all'interno
abbiate più fiducia nel vostro motore
ve lo dice uno che ......23 anni fa s'è fatto le dolomiti con un 75 e un motore 3 marce (circa 2.000 km)
poi vorrei sapere anche se qualcuno di voi sa quanto pesa un blocco motore vespa 50 comleto di mozzo e ruota.per favore devo spedirlo entro domani o non so con che pacco
manda via tranquillo con paccocelere3
peso 25,350 + cartone
