Radiata d'ufficio: telaio VNB1 e motore VNB3...
vespanunzio
Salve a tutti. Mi accingo a restaurare una vnb2 che avevo smontato pezzo a pezzo una decina di anni fa, se non una ventina... Ho tutti i pezzi ma non trovo i carte motore marchiati vnb2. Ai tempi avevo collezionato un po' di motori, tutti smontati, e quindi in garage c'è un po' di confusione ma di sicuro ci sono i carter smontati dalla vnb2 che non erano... Vnb2!!!
Significa che probabilmente ai tempi fu cambiato il motore ed io non me lo sono segnato.
Ho due carter vbb1, due vnb6 ed uno vnb3. Quale monto? E la posso re iscrivere al pra con il motore vnb3?
Aiutatemi a sciogliere il dubbio...
Grazie a quanti vorranno/potranno aiutarmi.
Saluti
Sent from my iPad using Tapatalk
Che domande?! Quello VNB2, no?!!!
No!!!
:mrgreen:
Saluti
Mi sa che per reiscrivere la vespa ti servono i carter VNB2M. Per reiscrivere al pra devi passare per un registro storico, o ASI o FMI. Di sicuro per FMI devi mandare una foto del numero motore e deve essere il motore corretto per il modello.
Poi anche in motorizzazione dovrebbero anche se non tutte lo fanno controllare il numero motore quindi anche li ti serve il motore giusto.
Vol ha più dettagliatamente spiegato i motivi per cui si DEVE agire nel rispetto delle regole.
Pensa che dalle mie parti, per reimmatricolare una vespa, in motorizzazione hanno preteso:
IGM sul vetro fanalino posteriore;
IGM sul vetro faro;
IGM sul clacson;
IGM sulla marmitta.
Purtroppo la vespa in questione, era una farobasso ed allora abbiamo dovuto montare vetri con IGM (che poi l'anteriore non era manco di vespa) e un clacson di modelli successivi, perchè sui clacson dell'epoca (e manco su quelli rifatti) veniva riportato l'IGM, mentre la marmitta, alla fine, è passata, e per quanto ne sappia io, non ci sono marmitte di farobasso con stampigliato l'IGM.
Bene, grazie per il chiarimento, ora devo cercare i carter.
Sì, purtroppo, come è stato già spiegato, la sigla del motore deve corrispondere alla sigla del telaio come da omologazione, non si scappa!
Edit: sono tempi confusi, così confusi che ho sbagliato a segnare la mia 125 e di conseguenza anche la gemella smontata e da restaurare: non è una vnb2 ma una VNB1. Cribbio che errore! Anche il titolo del post andrebbe aggiustato...
Modificato da vespanunzio
Ok, fammi capire per bene come vuoi che modifichi il titolo della discussione scrivendolo di tuo pugno.
Ora, il titolo è: [h=2]Radiata d'ufficio: telaio VNB2 e motore VNB3...[/h]Come andrebbe modificato?
quello è l'errore... fatte salve tutte le risposte, giustissime, chissà perché mi ero convinto che avessi una vnb2... misteri dell'età?
Grazie Senato', (non so come ti chiami... a pensarci bene non so nemmeno se ho messo il mio nome nella presentazione... minchia, l'età pesa!!!)
Saluti
Fatto.:ok:
  • 1 month later...
Da quello che sono riuscito a reperire in giro credo di poter affermare che le ultime farobasso avessero la punzonatura... questa, da quanto scritto, era montata su vn2, quindi è possibilissimo che solo la vespa in questione avesse la punzonatura... purtroppo non sono ancora riuscito a repereire informazioni più dettagliate...
Bel colpo cavolo!
Mai vista una!!!:shock:
