Impressioni Polini 177
tillio
... ciao a tutti.
Premetto che la mia inesperienza è da ostacolo nel testare un polini 177.
Credo di aver letto moltissime utili discussioni in proposito... però...
Configurazione:
P&P
getto max 108
sito plus
statore posticipato a IT
pignone da 22
Direi che tutto sommato, dopo aver percorso 2500 km dei quali 400 in una botta, sono soddisfatto.
Ha uno spunto spettacolare, agli 80 arriva subito e trovo che in salita vada meglio rispetto al piano.
Avendo paura di inchiodare non son ancora riuscito a tirarlo a manetta per lunghi tratti... non oltre al km... raggiungendo i 95 Km/h.
Infatti aprendo mi pare che debba esplodere da un momento all'altro e non mi fido.
Che ne pensate ??
Tillio
  • Risposte 52
ciao tillio, io ho la stessa tua configurazione solo che il 177 e DR e non ho il pignone da 22, anche la mia quando passa i 90 sembra che sta per esplodere da un momento all'altro, ti volevo chiedere quanto ai speso per cambiare pignone?:ciao:
io ho percorso col polini ormai 4000 e passa km sono soddisfatto, ottimo spunto e velocità di tachimetro he si attesta sui 120km. a quella veolcità ci ho fatto anche 50 km senza sosta
e una volta ho fatto colleferro, roma(torvergata) e ritorno a tutta manetta fermandomi solo 10 minuti a tor vergata.
io in più a te ho messo il 24 e ho mantenuto la rapportatura originale
mi sembra che tu abbia un tachimetro abbastanza generoso.....:ciao::ciao:
150 aah! allora il pignone non lo ai cambiato, il mio e un px 125e
... e come no ?!
ciao PACIO ... come configurazione avevo un 21 denti /68 .
A Novegro ho comprato una frizione nuova con 22 denti ... 40 euro .
Ma rovistando nei vari 'Brother & son' di Novegro ho trovato varie frizioni usate con pignone da 22 denti, però l'altezza del pignone era diversa dal mio... anche 5 mm di differenza. Quindi ho trovato la nuova il cui pignone era uguale al mio ... soltanto un dente in più.
Una volta montato, per 3 - 400 km in prima mentre lasciavo la frizione avvertivo un tremolio... poi è sparito.
In verità non ho avvertito un grosso cambiamento.
... cioa leopoldo,
quindi dovrei osare... lanciarlo a manetta ignorando le urla di pietà del motore ?
... ciao.
Leggendo nei vs forum ho appreso che la vite dell'aria dovrebbe essere svitata di 2 e 1/2 - 3 giri . Ho provato con il risultato che il motore entrava in coppia tardissimo senza avere lo spunto che ha normalmente con la vite a 1 e 3/4.
è un'anomalia ?
grazie
Assolutamente no... è che ogni motore fa storia a sè!
e una volta ho fatto colleferro, roma(torvergata) e ritorno a tutta mua stessa configurazioneanetta fermandomi solo 10 minuti a tor vergata.
Ciao, per il 24 che getti hai montato??, la campana frizione e' quella originale o rinforzata?
vorrei montare sulla mia la tua stessa configurazione senza toccare i travasi sul carter, pure se molti lo consigliano.
io trovo che il 20 sul polini plug e play giri benone, Leo ha messo il 24 trovando una buona configurazione. A mio avviso però il 24 non serve, dato che non toccando i travasi, e sostituendo solo il g.t.,abbiamo una configurazione turistica, piuttosto tranquilla, che a mio avviso non neccesita di un 24.
Se uno ce l'ha in casa è un altro discorso..si può provare, ma se lo dovessi comprare..beh, li spenderei diversamente!
i carter da lavorare hanno senso se si montano anche i rapporti, l'albero anticipato e una frizione più robusta, altrimente da soli danno poco. servono a dare più respiro al g.t, ma non sono loro a dare la "grossa" differenza di potenza!
Ragazzi vorrei chiedervi un attimo una cosa...
anch'io sul mio px 125e arcobaleno posseggo un polini 177
col carburo originale.
Io non ho mai provato una un 125 orginale in quanto il proprietario precedente
me l'ha lasciata con il polini sotto il sedere.
Ma anche a voi ai minimi sembra un trattore...sul mio le vibrazioni sono tali che ho dovuto montare dei bilancieri sul manubrio....
è il caso di controllare qualcosa per far diminuire le vibrazioni?
O forse è normale?
thanks
può dipendere anche dall'albero motore secondo me..se per i km che ha eprcorso si è un pò sbiellato a mio avviso potrebbe vibrare di più.
io dal passaggio originale/polini ho notato un certo aumento di vibrazioni, ma non considerevole.
Prima di prendere la vespa
l'abbiamo portata a fare una rettifica al motore
ed è stato sostituito la biella dell'albero motore e il cilindro
quindi il motore dovrebbe essere nuovo
sembre se il meccanico non abbia mentito :rabbia::rabbia::rabbia::rabbia:
posto il video dopo aver preso la vespa dal meccanico
YouTube - 175px
NOn so che dire su queste vibrazioni bah..mi auguro che sia normale....
... confermo... vibra un pò di più oltre gli 80 km/h
