Cilindro 193 c.c. per GS 160
scorpione48
05.jpg Ho comperato questo cilindro da scootershop in germania. alesaggio 63,8 per montarlo sul mio secondo motore della GS 160, ma aimè non hanno il pistone. Ho cercato su internet, ma non ho trovato niente, se qualcuno è in grado di darmi qualche indicazioni le accetto volentieri, grazie in anticipo
Anch'io ho montato una biella ricavata dal pieno con gabbia a rulli, poi ho messo una frizione DRT i carter sono già chiusi devo appunto trovare pistone e testa IMG_0382.jpg
Modificato da scorpione48
...a mio avviso, l'unica scelta sensata è montare i pistoni forniti da sip......sono dei meteor, hanno le fasce sottili e vengono chiamati race..........attenzione allo spinotto nell'ordine: unico difetto, il prezzo, sui 100 sacchi.....
Polpettone ti piace vincere facile...... Comunque lo stesso pistone su altri siti lo si trova a79 euro + s.s.
Comunque questi pistoni sono da 62 62.5 63 63.5
gradirei pareri sulla performance di questi pistoni. A qualcuno che ha avuto la
possibilità di provarli...
e quali sono questi siti?spara!
Ho guardato poco fa ma un pistone diametro 63,8 non l'ho trovato
Certo è che vendere un cilindro senza dare nemmeno un'indicazione sul pistone da montare è poco serio, non sarà facile trovare il pistone adatto.
Dire che SIP sia poco serio mi sembra esagerato.....
La prossima volta prima di comprare, magari anche a prezzo scontato, informati sulla disponibilità e qualità del pezzo.....
Mi spiace ma chi deve stare attento è sempre chi compra.
Comunque se la GOL ha i pèistoni comprane uno e facci sapere.
Non è la SIP da cui ho comprato, ma la SCOOTERSHOP. comunque non cambia la sostanza: metti in vendita un cilindro per farne cosa? Per usarlo come soprammobile ?? O lo metti catalogo solo per realizzare soldi? Ho scritto 2 volte e la risposta è stata che non hanno il pistone e nemmeno sanno darmi indicazioni; di qui la poca serietà della SCOOTERSHOP. Certo che dovevo stare più attento, ma era nell'interesse del venditore abbinare il pistone, del resto lo fa PINASCO, QUATTRINI, MALOSSI ecc. La frittata è fatta e comunque non demordo, prima o poi un pistone adatto lo troverò, se TommyRally è in grado di darmi qualche informazione in più visto che un suo amico ha già avuto questa esperienza gliene sarei grato.
Come prima detto, il cilindro è stato montato sulla vespa e funziona molto bene. Per quanto riguarda il pistone, la GOL li produce per la 180 ss fino alla maggiorazione di 65,50 e per la 160 GS fino alla maggiorazione 61,00. Le officine di rettifica, se ben fornite, hanno già in casa i pistoni GOL in quanto per alcuni modelli sono i soli ormai reperibili. Nel caso specifico, il mio amico ha dovuto attendere una decina di giorni più che altro perchè l'officina non lo aveva in casa e ha dovuto ordinarlo. P.S. consiglio di misurare il cilindro prima di ordinare il pistone nella giusta misura.
Saluti
Dimenticavo, il pistone costa di listino € 55,00 esclusa IVA e spese di spedizione. Codice pistone 0118. Ordine minimo € 200,00 esclusa IVA.
EDIT: Tommy usa il tasto modifica please ;-) - Gg
Modificato da Echospro
Unione dei messaggi
Saluti
Grazie per le utili indicazioni, misurerò sicuramente il cilindro, spero di non avere problemi, grazie ancora per la tua disponibilità.
  • 2 months later...
Se non lo avessero bannato per una settimana.... L'UNICO che avrebbe potuto darti una risposta sensata era RINALDI....e dico davvero... probabile poi che il pistone che hai sia da ridisegnare nelle quote delle finestre....
Si certamente sono da raccordare le luci del cilindro col pistone, quello è scontato.
ma visto che già avete solcato questa strada esite per la mia Gs 160 un cilindro meno fiacco del suo originale? Sono disposto a cambiare anche albero, mi par di capire che il suo originale abbia la bronzina sull'okkio di biella.... monta il kit della 180SS con albero?
Io ho acquistato il cilindro che vedi nel primo messaggio che ho scritto qua sopra, ho fatto montare un albero nuovo e la biella con il cestello a rulli al posto della bronzina che consente di utilizzare la miscela al 2 % e possibili grippature. Considerato che la cilindrata passa da 158 a 193 c.c. credo che avrò maggiori prestazioni, inoltre per evitare problemi vari con puntine, condensatore ecc. voglio metterci la vespatronic a 12 volt, sicuramente avrò una luce migliore di un impianto a 6 volt.
  • 2 years later...
Salve, dopo aver aspettato 2 anni invano la Pinasco perché producesse un cilindro per la GS 160 ritorno sui miei passi. La domanda è : la testa della 180 Rally ha i fori dei prigionieri posizionati come la GS 160 ?
anch'io ho fatto questa modifica ed il pistone l'ho preso su ebay, ogni tanto c'é un rivenditore dalla spagna che ha questi tipi di pistone.
Grand Sport non fa nulla di quella misura, ci ho lavorato parecchio per trovare una soluzione e l'unica é stata su ebay.
Chiaramente biella con gabbia a rulli e testa della MMW mi pare si chiami comprata su SIP.
Spero di averti dato una mano.
Grazie per le informazioni,le prestazioni come sono? Ha una buona coppia?
