Neofita si cimenta a modificare....... chi mi aiuta?
ujaguarpx125
Ciao Raga!
Ho trovato un blocco px125 però senza gruppo da poter modificare e tenermi come motore di ricambio.
Il blocco è con il miscelatore. Visto che vorrei lasciare tutto com'è, quindi carburo 20 e frizione (al max metto il pignone da 22), per il gruppo vorrei montagli un polini177. (KIT MODIFICA 177 CC GRUPPO TERMICO POLINI 125 150 PX TS | eBay ) questo và bene?
poi ho bisogno di comprare altro o basta montargli questo?
Ciao Marco
Ciao Raga!
Ciao Marco
Se vuoi fare un bel motore turistico....di pezzi spenderai un centinaio di euro.
Guarnizioni
Paraoli
cuscinetti
Kit frizione a 4 dischi
anello de rinforzo
getto max
oltre i cento euro
pignone da 23 è indispensabile
marmitta, a seconda dei gusti.
Per i getti e frizione ok, la marmitta metto una sito classica........ non voglio spendere cifre......... è solo un motore di rispetto.
Per il gruppo và bene questo che ho segnalato? Si monta facilmente? o bisogna per forza fa modifiche su albero o altro?
dico la mia (e mi faro uccidere da felice :mrgreen:)
per un macinatore di km come te io penserei piùttosto all'alluminio che al ghisa e il pinasco mi sembrerebbe più adatto.
un polini (come quello postato da te) per farlo girare bene dovresti raccordare i travasi tra carter e cilindro.
l'albero se sta bene non toccarlo, ma se scampana lo devi reimbiellare o cambiare.
comunque anche il polini può essere affidabilissimo ( altrimenti come ci arrivi alla prossima elefantentreffen.....:mrgreen:) ma devi settarlo bene e raccordare i travasi
gian
Io voglio un gruppo da poter montare senza modificar nulla........ esiste?
il DR, con getto del massimo adeguato, buchi sul filtro e padella svuotata con paratia bucata, per me non va male.
non volevo modificare i carter ma avere un pelino di piú dell' originale senza spendere troppo e senza perdere affidabilitá e devo dire che sono soddisfatto.
c' é un bel "testo unico" sul forum
ciao!
Se non vuoi aprire il motore è un altro conto....
Pinasco in alluminio
ma per i miei gusti non sono motori con prestazioni tutti i cilindri montati P&P.
Penso che a maggior ragione se vorrai affidabilità dovrai aprire e controllare/revisionare diversi componenti.
Poi dipende sempre da quello che si vuole.
ciao!
Praticamente la mia vecchia configurazione del motore...... Ci ho fatto 50000km........ Santo DR.
Visto che ho già un motore abbastanza modificato, ne volevo uno da montare solo in caso di emergenza. Ma P&P cosa vuol dire?
plug and play
monta e vai.... :mrgreen:
comunque se non vuoi toccare i carter DR o Pinasco (anche se con il pinasco dovresti ritoccarli un po sti carter.
cio detto, hai recuperato un motore che non sai quanti km ha ed in che stato è... una revisionata non vuoi dargliela?
apri cuscinetti paraoli e una limatina ai carter...
:ok::ok:
per me é stata una scelta quasi obbligata, ma se avessi sottomano un motore aggiuntivo e qualche soldo in piu sicuramente proverei a montare un gruppo piu prestante raccordando i carter. certo che poi, inizierei ad avere voglia di anticipare l' albero, cambiare carburatore, cambiare i rapporti, mettere un ' espansione....etc etc.
diventa un tunnel!!
Si la benzina costa 30 centesimi.......anche tutto il resto è più economico anche quello che uno guidagna...
:offtopics:: in realtá l' Ecuador ha avuto una oggettiva crescita economica negli ultimi 5 - 6 anni e, almeno per una certa parte della popolazione, le condizioni di vita sono sicuramente migliorate, stipendio compreso, mentre il costo della vita si mantiene basso. Quello della benzina é sicuramente un discorso a parte: il costo finale é in buona parte sussidiato dallo stato, anche perché l' unica forma di trasporto (per merci e persone) é su strada.
Insomma io potrei anche farmelo un motore da 15 km/l, ma tanto qui non trovo una mazza di componenti!
facciamo così
tu ci mandi la benzina e noi ti inviamo i ricambi
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::ok::ok:
ultimamente mi fa gola un mazzucchelli anticipato (sempre che col DR serva a qualcosa..)
a quanti litri me lo fai?:mrgreen:
Modificato da fenn
scherzi a parte se prendi su sip credo che spediscano in tutto il mondo
si ho visto ma la spedizione più economica è di circa 35 euri, ok che risparmio sulla benzina..ma son palanche!
dovrò aspettare le vacanze, alla dogana di qui già mi conoscono..un paio di volte mi han fermato con la valigia piena di ricambi...
Ragazzi, scusate se mi intrometto a bombazza così, ma non ho capito una cosa che leggo in praticamente tutte le discussioni inerenti le elaborazioni....
cosa intendete per "buchi sul filtro" ??? quali vantaggi portano ??
Non sono un espertissimo in elaborazioni ma mi piace capirle certe cose :D
grazie ancora !!
grazie ancora !!
buona lettura :mrgreen:
http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/52955-chiariamo-una-volta-per-tutte-la-funzione-dei-buchi-sul-filtro-sopra-i-getti.html
io sono parecchio a digiuno di tuning (non credo che aver montato il dr e fatto buchi qua e lá nel filtro e padella valga:azz:), quindi vi chiedo:
col buon DR vale la pena mettere un albero anticipato? e una simonini? e le due cose assieme?
