Marmitta sito vicinissima alla pedana
teohc88
E normale che la mia sito che era sulla rally passi così vicina alla pedana del px?
L'ho montata male?
il collettore è dentro bene..
Ci saranno 3 mm di spessore...
Potrebbe causare qualche danno?
e sbaglio o manca il dado al cavalletto? :quote:
L'ho montata male?
No, non e' normale, anche se quando ti siedi e comprimi la sospensioen posteriore la marmitta si allontana.
Si ti manca il dado del cavalletto.
Grazie vol!
Niente la proverò a rimontare!
Nel dubbio metti anche una foto della vespa lato motore con la pancia montata e una foto della scatola depuratore nella zona posteriore, giusto per capire se il problema e' il motore che e' troppo "alto" o la marmitta.
Ok,domani se dopo averla smontata e rimontata rimane così metterò la foto .. ma al 99% è la marmitta ... o io che l'ho montata male.. perchè con la sua originale non mi sembra facesse così..
L'ho smontata e rimontata è su benissimo!
Secondo voi se compro la sito per il px dovrebbe stare a dovuta distanza?
Cioè non dovrebbero essere diverse le marmitte dalla rally al px.. se stava vicino così anche alla rally non ci ho mai fatto caso .. ma non mi pare se no mi sei accorto che la pedana scottava....
è un bel dilemma....
Ora vi metto le foto richieste... quelle che mi sono ricordato di fare...
Mi sono anche dimenticato di mettere il bullone del cavalletto....
:mrgreen::mrgreen:
Tutte le marmitte per i "200" sono compatibili per pe, px il motore è lo stesso VSE tranne qualche dettaglo... Ripeto, è solo una questione di angolo del monobraccio a determinare la vicinanza del collettore marmitta, quest'angolo è dato dalla lunghezza dell'ammortizzatore-distanziale-silentblok.
A tutti i venditori che trovo su ebay che vendono la sito per px mi dicono che è diversa dalla sito per la rally...
Questo mi porta a pensare che il problema è che quella è una sito per la rally.
Questa è una novità :mah:
Il numero di omologazione e' lo stesso, questo mi ha sempre portato a pensare che il disegno fosse lo stesso.
Io ho paura che il venditore in questione si sia confuso con la versione rally 180...
Altre foto lo so che la qualità delle immagini fa schifo, è colpa del mio cellulare..
Manca una scarpetta del cavalletto,quando mio padre si degnerà a tenermi su la vespa gliela metto...
[/url]
Bene, la vespa non sembra avere problemi di sospensioni, a questo punto o la marmitta rally e' diversa ma dubito o quella marmitta e stata piegata. MA prima era montata sulla rally?
Si si prima era sulla rally! e da diversi anni che ce l'ha su .. minimo 5/6 ... solo che non ci ho mai fatto caso se anche sulla rally stava cosi vicina alla pedana come sul pxone ..
Adesso al venditore gli ho chiesto di controllare sul catalogo leovince che non si sia consufo con il modello 180 rally ... se no la prenderò la vende a 40,50€ spedizioni comprese e una candela in omaggio...
Secondo me la tua PX è un pelino più alta come sospensione posteriore, comunque poco importa, se non tocca non vedo il problema, appena la metti giù con il tuo peso non potrà altro che allontanarsi dalla pedana.
Con il mio dolce peso! :mrgreen: ... Ma perchè è più alta? il vecchio proprietario non ci ha mai fatto nulla.. aveva solo 25000km quando l'ho presa.. non penso abbia avuto problemi con la sospensione dopo cosi pochi km..
Non hai la certezza che l'ammo sia il suo originale... non credo che abbia fatto 25k con lo stesso pezzo... Oppure ha cambiato il silentblock... Qualche cosa che varia le quote deve esserci.
