0m8r4 Inviato 30 aprile 2015 - 18:11 Share Inviato 30 aprile 2015 - 18:11 (modificato) Salve, ho montato sulla TS un cilindro DR con qualche accorgimento (albero anticipato, carburatore 24/24 e filtro T5) senza raccordare i carter. Nel serbatoio che ha una capacità di 7,7l c'era miscela al 2%, ho aggiunto circa 2 litri al 4% per iniziare il rodaggio, quindi diciamo che ho miscela al 3%, in rodaggio. Il problema è che su 30km percorsi fino ad ora continua a farmi le candele come quella che allego in foto e la vespa inizia a borbottare fino a spegnersi e non ripartire più. Il getto che monto è 160-be3-118, si è pensato che sia un problema egato all'impianto elettrico, infatti in un'altra discussione ho chiesto informazioni sul flytech pinasco. Voi cosa mi dite? Ho provato diverse candele ngk grado termico 6/7/8 ma fa sempre la stessa cosa. Modificato 30 aprile 2015 - 18:12 da 0m8r4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 30 aprile 2015 - 19:34 Share Inviato 30 aprile 2015 - 19:34 beh se hai l'albero ben anticipato e vai sempre a bassi giri potrebbe essere normale... 118 di max è anche abbastanza piccolo, sul min che getti hai? potresti essere un pò grasso ai bassi e andando piano... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 30 aprile 2015 - 19:40 Autore Share Inviato 30 aprile 2015 - 19:40 beh se hai l'albero ben anticipato e vai sempre a bassi giri potrebbe essere normale... 118 di max è anche abbastanza piccolo, sul min che getti hai? potresti essere un pò grasso ai bassi e andando piano... Ai bassi non so i getti che ho...potrei verificare ma non so fare la carburazione e dovrei tornare dal meccanico per carburarla...la candela che sintomi ha? A me sembra grassa ma non riesco a spiegarmi il motivo, fatto sta che appena sostituita il motore gira bene ma dopo pochi chilometri si spegne tutto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 30 aprile 2015 - 20:40 Share Inviato 30 aprile 2015 - 20:40 Si si è grassa , il fatto che di max sei abbastanza magro , credo. .. perciò potrebbe essere la colonna del minimo troppo grassa... beh diglielo al meccanico, lui saprà che fare. Se il lavoro te l'ha fatto lui la deve anche carburare bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 30 aprile 2015 - 20:52 Autore Share Inviato 30 aprile 2015 - 20:52 Si si è grassa , il fatto che di max sei abbastanza magro , credo. .. perciò potrebbe essere la colonna del minimo troppo grassa... beh diglielo al meccanico, lui saprà che fare. Se il lavoro te l'ha fatto lui la deve anche carburare bene Secondo te dovrei cambiare la colonna o regolare meglio la vite? (parlo del minimo) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 30 aprile 2015 - 22:47 Autore Share Inviato 30 aprile 2015 - 22:47 Vorrei anche aggiungere che apparentemente i sintomi sono quelli del minimo perchè questa candela si presenta così dopo 2/3 km nel traffico (quindi partivo, mi fermavo, ripartivo ecc) La stessa cosa è successa con un'altra candela su un percorso di 10 km senza fermarmi e variando la velocità tra i 30 e i 50 km/h. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 4 maggio 2015 - 06:06 Share Inviato 4 maggio 2015 - 06:06 beh prima prova con la vite, però se non migliora, devi agire sulla colonna del min... fai una ricerca qui sul forum, ci sono diverse discussioni che parlano di come regolare bene la vite ''titolo'' del minimo e sulle varie combinazioni da adottare sulla colonna del minimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TotoDani Inviato 4 maggio 2015 - 06:22 Share Inviato 4 maggio 2015 - 06:22 Sei mostruosamente grasso.... fai questa prova, avvita tutta la vite laterale e vedi se la vespa si spegne... se non lo fa vuol dire che il getto del minimo è troppo grosso e non te lo regge..... Verifica nella discussione del DR se qualcun'altro ha adottato la tua stessa configurazione e prova a chiedere li http://www.vesparesources.com/34-tuning-largeframe/12522-quot-testo-unico-quot-sul-dr-177?highlight=testounicodr177 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 4 maggio 2015 - 09:30 Share Inviato 4 maggio 2015 - 09:30 scusa un attimo ... se hai montato il 24 senza raccordare carburatore-scatola-carter ... non ti serve a niente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
