Primavera '77 , conservato spettacolare !!
guabixxx
E passiamo alle guaine ...
Tagliate su misura identiche alle vecchie , messi i capicorda , poi restava da oliare l' interno per garantire lunga durata ai fili ..
Ed ecco come faccio , non sara' elegante ma funziona benissimo , e non ti fa perdere tempo ..
Prendo una bottiglia , la taglio a meta' , faccio un foro nel tappo pari al diametro della guaina , la inserisco e riempio con olio ..
L' olio scorre nella guaina e viene raccolto dalla parte opposta , mezzoretta per guaina e si fa tutto ..
Guabix
Ciao Guabix,
ho usato un metodo simile per lubrificare cavo e guaina del freno anteriore del T5 che era bloccato. Solo che in quel caso il tutto era montato e l'olio scorre molto più lentamente. Però funziona davvero bene, lo consiglio a tutti.
Per curiosità, che olio usi per lubrificare la guaina? il colore mi sembra molto strano...
Ottimo lavoro. Avessi io questa pazienza...
Vedere le staffe specchietto in versione "prima e dopo" lascia increduli circa le potenzialità del metodo CIF!!!
  • Risposte 135
Guabix
ciao, io ho sempre ingrassato i cavi mentre li infilo nelle guaine e secondo me l'uso del grasso è un metodo molto efficace, non ho mai preso in considerazione l'olio perchè penso perda il potere lubrificante in fretta e che sporchi uscendo dalle guaine, ma potrei sbagliarmi, tu che olio usi? lubrifica a lungo? :ciao:
Guabix
Ciao Guabix
Se si ha uno di questi non c'è l'attesa di mezz'ora per guaina, immagino.
I cavi e di conseguenza le guaine è meglio ingrassarle che oliarle.
Il grasso resta, l'olio prima o poi scola via nei punti bassi mentre il grasso resta dove il filo ingrassato lo porta . . . un po' dapertutto. ;-)
Io preferisco abbondare ...
Olio le guaine , ed ingrasso i cavi prima di inserirli ...
L' olio comunque e' molto denso , di quelli che si usano per lubrificare la catena della motosega , per cui tende a defluire abbastanza lentamente
Guabix
Stupendo, complimenti. Sembra addirittura che tu l'abbia verniciata con un trasparente!
Quasi quasi ti spedisco anche la mia ET3!;-)
Io quando conservo le parti senza sverniciate, dopo averle pulite, gli do un pò trasparente :ok:
M
  • 1 month later...
I lavori pian piano proseguono ...
Ho dato la terza mano di convertitore su tutte le parti arrugginite del telaio , appena asciutta proseguiro' con CIF e pagliette sulle parti a vista , mentre nelle restanti lascero' tutto com'e' ..
Guabix
ottimo lavoro Luca è quello che avrei voluto fare con la mia, ma il vecchio proprietario l'aveva vernicia a pennello:orrore: e grossolanamente pure, alla fine ho deciso per il restauro.
A proposito Luca mi è finito il Ratafià, motivo in più x venire su a Candelo neè ;-):ciao:
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Grazie a tutti , sono il primo ad essere stupito del "miracolo" che fa il CIF ...
Dopo aver lavorato tre sere a passare tutte la parti a vista con paglietta fine e CIF per eliminare le parti lucide del Fidoil in eccesso , ed opacizzare le restanti , ho lavato per bene la scocca e l'ho lasciata per due settimane in cantina , umida e fredda , per vedere se ricompariva ruggine da qualche parte
Per "rincarare la dose" di umidita' per un paio di volte ho buttato una secchiata d' acqua sul telaio senza naturalmente asciugarlo ....
Il risultato ? PERFETTO!!
Non il minimo rifiorire di ruggine , tutto come l' avevo lasciato ..
Oggi ho dato un' ultima passata veloce con il CIF su un paio di punti da rifinire , poi pasta abrasiva da finitura in abbondanza su tutto il telaio per eliminare le righette che inevitabilmente si vengono a creare lavorando a lungo con la spugnetta metallica , infine un' approfondito risciacquo con shampoo ed acqua
Adesso sta asciugando , domani faccio qualche foto ..
Guabix
P.S Notare l' acqua del lavaggio "al gusto blu marine" ...
  • 1 month later...
Dopo un mesetto si riparte ...
Per adesso la carrozzeria l'ho lasciata com'e' , manca solo la lucidata finale che faro' a lavori finiti , dopo un' accurata pulizia dalle ditate e dal grasso che inevitabilmente la sporcheranno durante il riassemblaggio
Ho iniziato a rimontare guaine e impianto elettrico ( tutti nuovi ) e qualche particolare sul telaio , poi mi sono dedicato all' avantreno ..
Fermo restando il voler conservare tutto il conservabile , ho completamente smontato la forcella , CIFfando tutta la ruggine dalla forcella stessa e trattandola successivamente con il Fidoil .
Il mozzo invece l' ho ripulito per bene con sgrassatore e spazzolino , poi visto che la zincatura e' ancora in buono stato l'ho lasciato com'e' e ho proceduto con il rimontaggio , cambiando ammortizzatore , gabbiette a rulli , ganasce e guaina freno e spruzzando tutto il resto con un velo di silicone spray .
Rimontato tutto , il risultato non mi pare malaccio ...
Mercoledi' si procede con il montaggio del manubrio ..
Guabix
