Luci di posizione et3
FedeBO
Ciao,ho notato che la luce posteriore della mia et3 faceva una luce impercettibile.Ho guardato l'anteriore e la lampadina era bruciata .l'ho sostituita con la sua 6v 5w,ho messo in moto e faceva tanta luce,mentre dietro sempre pochissima.dopo pochi secondi si è bruciata.una seconda lampada ,stessa storia.dietro pochissimo e davanti si bruciano.l'anabbagliante e lo stop tutto ok.qualcuno mi aiuta?grazie mille!
Sent from my M.P. Superturbo
dietro hai la lampada da 6 o da 12V?
anche io ho lo stesso problema, sai come ho risolto? lascio la posizione anteriore bruciata, in modo che le stop e posizione posteriore funzionino...... quando c'era l'anteriore, capitava pure questo
http://www.vesparesources.com/19-officina-smallframe/70081-vista-mai
:ciao::ciao::ciao:
:ciao::ciao::ciao:
il problema è che anche se lascio la posizione bruciata o la tolgo addirittura dietro continua a fare zero luce. Per sicurezza ho eliminato anche la lampadina del conta km ed ho isolato il contatto
Hai provato a cambiare la lampadina posteriore? A volte si degrada il filamento aumentando la sua resistenza con la conseguenza che hai descritto.
Certo Luca ,ne ho provate altre 3.cercheró di capire se è una massa sul portalampada,cosa che spero,altrimenti trovare il filo .... Ci sarà da divertirsi
Con Ruggero abbiamo risolto con poche foto. Prova a staccare l'azzurro che va al portalampade posteriore e collega direttamente una lampadina tra il filo ed il telaio. Se anche cosi fa poca luce segui l'azzurro verso la scatoletta BT.
Luca ma l'azzurro è quello ceh arriva allo stop, mentre alla lampadina di posizione arrivano rosso e nero. Comunque farò di certo la prova, grazie mille!
si hai ragione ho fatto confusione, ma alla posizione dovrebbe arrivare un giallo e non un rosso. Mi sa che quel impianto è già stato toccato. Comunque fai la prova con il filo poi al massimo ne porti uno nuovo dalla scatoletta BT.
