una piccola disavventura...
carbone
ciao ragazzi
sono da poco tornato dalle mie ferie vespististe
sono stato in sardgna con una coppia di amici e la mia ragazza
il viaggio è andato tutto sommato bene
abbiamo fatto circa 2000 km in 2 settimane e la mia vespa
si è comportata abbastanza bene a parte per l'ultimo trasferimento
da oristano a olbia, in pratica eravamo sulla statale 131 che è una sorta di autostrada con un sacco di falsopiani etc
e la mia vespa a un certo punto è proprio morta
come se non arrivasse più benzina
questo scherzo me lo ha fatto per 2 o 3 volte ogni 20-30 km
l'andatura era sui 70 km orari la vespa è un px 125 arcobaleno in tutto originale facendo
una stima di peso la vespa gravava di circa 200 kg...
secondo voi da cosa può dipendere dall'eccessivo carico?
la miscela era un po più grassa apposta per evitare scaldate,
infatti ho aperto la testa successivamente e non compaiono
righe strane o scaldate varie...
io ho avuto il pensiero che potesse essere la candela...montavo una bosh wr 5 ac secondo voi?
accetto consigli e suggerimenti
ciao e grazie
Anto
il tubo non credo possa essere
è stato revisionat prima di partire e aveva già affrontato 1600 km con lo stesso identico peso su strade peggiori...
e il carbiratore prima di partire revisionato con sostituzione guarnizioni e spillo...
ma non può essere che il motore se scalda troppo si spegne??
secondo me raggiungeva temperature follli infatto lo raffreddavo spruzzadoci su un po di acqua sul GT...
neropongo ora la vespa va benissimo ma tu cosa mi consigli d fare per il prossimo viaggio pen non avere + brutte sorprese??
tu sei un terrorista,ma che così si raffredda la vespa??? al massimo cammini senza scocca lato motore ma acqua sul gruppo termico???
cose dell'altro monte...
Buttarci l'acqua sopra non fa bene, camminare senza chiappa cambia poco...
Se ti da problemi quando é calda é probabile che sia un problema elettrico allora. Controlla che il pickup sia in buono stato, col tester e prova a cambiare la centralina con una nuova.b
Scusate, ma mettetevi nei panni di quel ragazzo... Se smonta la chiappa dove la mette essendo in viaggio?? La lascia nell'hotel e la va a riprendere l'anno dopo?? :mrgreen:
Secondo me la soluzione migliore è fermarti (in un'area di servizio o un bar), a che ci sei ti prendi un bel succo di frutta freddo e riparti dopo un po, così la vespa si riposa e tu pure! ;-):mrgreen:
concordo che l'acqua non sia il massimo della vita ma quando ti fermi in mezzo alla strada su un rettilineo e senza piazzole hai poca scelta...
vi faccio vedere che posto sulla vespa per la pancia non c'era...
cosa devo misurare con il tester per vedere se il pik up funziona in maniera corretta??
ma possibile che abbia fatto altr tappe da 200 km senza alcun problema?
