Quel rumorino alla vespa Spaghetti...
Spaghetti
Guardando la vespa da sotto, senza la ruota, dovresti trovare i segni dello sfregamento da qualche parte. Però è strano, perchè se le cose stanno così, il rumore o lo sfregamento, dovrebbe esserci anche a motore spento, ovviamente facendo muovere la vespa.
Mha posso osare una stronzata?Prima sono andato a fare una commissione col ciospone e ho fatto attenzione al rumore e a freddo mi pare di non sentirlo,solo a caldo e mi è venuta la strana ipotesi: può essere l'olio del trasudo che esce e a caldo sfrigola???
Scusa, sarò de coccio, ma non ho capito cosa c'entra tutto ciò con la vespa di Alessio. :mah:
Oppure sei andato a fare sta commissione con la vespa di Spaghetti? :mah:
No ho lo stesso identico problema di spago,sino ad ora lo avevo ignorato ma vedendo che lui si impegna allora vediamo un po' di caprie che cribbio sia
Alla vespa ho sostituito gli ammortizzatori (ottimi) e da quando li ho montati sono comparse delle risonanze che si ripercuotono su tutto il telaio a determinati giri del motore.
Me l'avevi già detto che tutto è iniziato da allora, vero? ;-)
Beppe, l'olio non può sfrigolare, i carter a caldo non superano gli 80 gradi.
Nel retrocranio mi ricordo un post, di molto tempo fa, di qualcuno che aveva montato un ammortizzatore che, avendo la molla particolarmente "bombata" sfregava contro il telaio.
Forse era Paolone, ho cercato ma non ho torvato nulla. Qualcun altro si ricorda?
Ho rimontato l'ammortizzatore vecchio e sono andato far la spesa.
Ho caricato la vespa come un ciuccio... buste avanti, buste nel bauletto posteriore e una cassa d'acqua sulla sella.
Non ho percepito alcun rumore sospetto, ma voglio fare ancora un'altra prova andando col passeggero.
Le risonanze con le vibrazioni che si ripercuotevano al telaio sono sparite.
non ho ancora risolto....sto cercando il pezzo responsabile del rumore andando per esclusione.
Paraolio innocente.
Cuscinetti volano, indagati.
Ammortizzatore, indagato.
Domani proverò ad uscire con Emilia e se il rumore non dovesse più presentarsi potrò rinviare a giudizio i pezzi incriminati. eheheh
Alessio, anche se può sembrare banale, avevo anche io un rumore di risonanza al PX.
Era il cilindretto della serratura della sella che a un certo regime entrava in risonanza e trrrrrrrrrrrrrr.
L'ho imbottito di grasso e ora sta zitto!!! :ciao:
Grazie Tommy, ma in questo caso escludo che siano oggetti piccoli che vibrano in risonanza, in quanto la vibrazione si ripercuote fortemente sul tutto il telaio e comunque non è questa la mia preoccupazione ma bensì quei rumori allucinanti di ferro che sfrega accompagnati da psssss tipo aria compressa. Dubito che serrature o bauletti possano fare di questi rumori.
Allora, ora che ci penso avevo anche quest'altro rumore molto simile al tuo:
Strisciava l'interno del volano contro il carter.
Avevo i cuscinetti di banco andati e nella rotazione del volano strisciava contro il carter.
Me ne accorsi perchè c'era una parte lucida, smontando il volano. :mah:
Controlla anche se l'interno del volano è pulito da limatura o parti ferrose attaccate al magnete.
io sto pregando proprio che non siano i cuscinetti... mi dispiacerebbe far aprire il motore.
Non voglio fasciarmi la testa prima di essermela rotta e continuo la mia ricerca per esclusione....se non dovessi trovare la provenienza di quei rumori, resterà solamente (ahimè) il banco dei cuscinetti.
Rieccomi qui dopo un altro test.
Con l'ammortizzatore vecchio rimontato, ho riprodotto le stesse situazioni in cui si udivano gli sferracchiamenti; ho viaggiato con Emilia, col bauletto e con la spesa dentro. Ho fatto lunghe tirate per far scaldare bene il motore e ho affrontato salite e discese ad ogni regime di motore.....
Risultato: nessun rumore di ferro.
Mi sento sollevato....i carter resteranno chiusi ancora per moooolti km!
Non capisco allora, perchè il rimoare lo faccia solo a motore acceso e in marcia. Ma ne sei sicuro che accadesse proprio così? Oppure non hai provato a mettere in folle e a spegnere il motore una volta che la vespa era in movimento???
Che ti dicevo??? ;-)
anche secondo me è strano, il rumore lo dovevi sentire, anche se in forma più lieve, anche a vespa spenta.:boh:
Tonino, vista la mia (scarsa) esperienza, quando ho girato con Alex venerdì scorso non mi sembrava proprio un rumore di cuscinetti, che tra l'altro secondo me sarebbe dovuto essere stato costante in quel caso...
La stessa cosa che ho detto io ad Alex... è molto strano che il rumore sia così intenso e circoscritto nel tempo.
Il mio parere lo sai, anche se spero ancora di sbagliarmi. Hai controllato la parte di dietro del volano e il carter come ha detto tommy ?!?
Sì ho ispezionato quelle parti e sembrano ok.
Anche io spero che tutti ci siamo sbagliati sul fatto dei cuscinetti, ma non lascio niente di intentato...smonterò pezzo per pezzo fin quando non uscirà fuori il responsabile. Gli ultimi ad essere smontati saranno però i cuscinetti per ovvi motivi...
...VI siete sbagliati...
Vespipocondriaco... :Lol_5::mrgreen:
