Aumentare velocità Vespa 50 special
seamaster
Salve a tutti,
ho una Vespa 50 special (faro quadrato e 4 marce) conservata e completamente originale.
Questa Vespa è stata circa 6-7 anni ferma e solo quest'anno è tornata a camminare.
L'ho portata da un meccanico per una messa a punto prima dell'estate che dovrebbe aver cambiato la candela, pulito un pò qualcosa e basta.
Non va male, anzi... ha però il problema della lentezza soprattutto in ripresa e velocià massima infatti tocca i fantastici 45 km/h di tachimetro calcolati con una punto che mi viaggiava dietro.
Siccome è iscritta FMI e partecipo anche a qualche raduno non vorrei tamarrarla però volevo sapere se è possibile aumentare un pò la velocità. Volevo cambiare/modificare qualcosa che non sia evidente alla vista e che non sia eccessivamente rumoroso possibilmente facendolo in economia.... mi accontenterei dei 60-70km/h.
Googlando un pò ho letto che già cambiando solo la marmitta si avrebbero notevoli benefici, è vero? Eventualmente quale marmitta prendere?
Di meccanica sono quasi zero ma posso avvalermi di un amico elettrauto/meccanico auto che non conosce le vespe ma saprà venirne fuori. Oppure è meglio avvalersi di un meccanico specializzato sulle vespe della mia zona che però, sono sicuro, mi spellerà?
Consigliatemi qualcosa
ciao sulla mia vespa ho montato un gruppo termico polini 47 (testata, cilindro e pistone), ma puoi arrivare fino al 57 senza dover cambiare la biella e l'albero motore.
La vespa ora arriva a 60 KM/h senza problemi. ;)
Ciao e grazie della risposta.
Leggevo che cambiando solo la marmitta si avrebbero notevoli benefici, consigli il gruppo come il tuo o la marmitta? Dal lato economico?
Ciao e grazie
Cambiando la sola marmitta non raggiungerai la velocità che desideri, tra l'altro mentre il cambio del gruppo resta invisibile, cambia solo il rumore del motore, la marmitta è a vista e quindi siccome fai anche i raduni sarebbe meglio lasciare la classica.
Se invede decidi di montare entrambi dovresti raggiungere anche gli 80km/h.
Alcuni miei amici montano questa:
PS. io il gruppo termico l'ho montato 15 anni fa e ora che ho fatto il restauro, smontandolo è uscito ancora perfetto. ;)
Grazie della risposta,
se cerco sui siti o su ebay cosa devo comprare?
come si chiama questa marmitta?
il gruppo come si chiama?
c'è un sito di riferimento dove comprate?
Per questi acquisti preferisto il metodo classico ovvero andare in un semplice negozio di motoricambi degno di questo nome.
Lì basta che chiedi pezzi e marca e su che mezzo li devi mettere e ti daranno tutto l'occorrente.
metti un gruppo termico 75cc e se fai pochi chilometri anche un carburatore da 19 ed infine dei rapporti adeguati allo scarico che deciderai di mettere.
Suvvia Consumerebbe una cifra. Con un pieno faccio quasi 300 km.:lol:
ti do due configurazioni senza aprire (quindi con camapana originale):
-75 dr
-1616 carburo
-sito siluro
e sei sui 65 km/h effettivi
oppure:
-75 polini
-1919 carburatore
-polini a banana o meglio proma
i 70 km/h li raggiungi sicuramente; forse anche qualcosina di piu...
io ti consiglio la prima; tanta resa, poca spesa!;-)
queste parole mi piacciono moooolto.
-75 dr
-1616 carburo
-sito siluro
abbiate un pò di pazienza che sono ZERO ASSOLUTO!
guardando un pò avrei trovato
GRUPPO TERMICO DR D.47 VESPA 50 SPECIAL SPRINT 75cc | eBay
poi
0358 CARBURATORE VESPA DELLORTO 16 16 VESPA 50 SPECIAL | eBay
poi sito siluro che vuol dire? io ho cercato su ebay "Siluro Vespa" ed ho trovato questo
0374 MARMITTA SILURO NERA COLLETO NERO VESPA 50 SPECIAL | eBay
era quello che volevi indicarmi?
ho trovato i pezzi giusti o ho sbagliato qualcosa? i prezzi come sono?
insomma consigliatemi qualcosa su questa configurazione....
Visto che siamo in argomento, pensate che sia difficile per un principiante, montare questi pezzi vedendo come si smontano i vecchi oppure è un lavoro da far fare assolutamente che non ci posso arrivare?
...ed ancora, questo lavoro va fatto tutto insieme necessariamente oppure può essere fatto cambiando un pezzo alla volta e vedere come va? ed anche perchè così spalmerei la spesa su diversi mesi e non tutto insieme altrimenti la moglie, il mutuo, i figli ecc.....
Grazie a tutti.
I pezzi sono quelli, i prezzi nella norma.
Per il montaggio se non ne capisci granchè di meccanica, è meglio se ti appoggi ad un meccanico o ad un amico che ne capisce. Il motore della vespa è molto semplice , ma un minimo di esprienza ci vuole....
ciao, la configurazione è buona tutto sommato... io con la specialina 75 dr cc marmitta originale e 16/10 i 60 li tocco tranquillamente però ho il collettore di scarico senza strozzatura.. questi lavori li puoi fare benissimo... io che ho 15 anni li faccio ad occhi chiusi e c'è una guida su come montare il cilindro su You Tube ;) e poi li dovresti fare tutto in una volta perchè se cambi la marmitta devi cambiare la carburazione e quindi comporta a smontare di nuovo il carburatore e vedere come va effettivamente a motore acceso... fai tu... se non hai capito qualcosa puoi chiedere
  • 3 years later...
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto nella discussione. Ho uno special a 4 marce e volevo sapere secondo voi cosa é meglio fra un 102 polini o un semplice 75
Magari la prossima volta usa il tasto cerca o apri una tua discussione; comunque dipende da ciò che vuoi ottenere. Il 75 ti da un miglioramento.col 102 sono necessari più lavori ed è buona cosa allungare i rapporti,aumentare il carburatore,raccordare.questo in linea di massima.
Sent from my M.P. Superturbo
comunque puoi anche prendere il 102 dr, 19 e cambi i rapporti (24/72) e basta, sei sempre sui 100€ di spesa di pezzi e anche lasciando la marmitta originale tira benone fino a 80 km/h. Se vuoi fare raduni e chilometri non è il massimo avere un 75 con semiespansione, che gira sempre al massimo con i rapporti originali...
