un po di domande
MataPX150
Buona sera a tuttiii!!! vengo subito al punto, portapacchi posteriore nero e non cromato, come lo vedete? arrugginisce subito, stona pareri vari, fate vobis
tappetino, tanto indispensabile, ma esteticamente??? anche d'estate per salvaguardare la pedana? con la pioggia se va sotto dell'acqua arrugginisce tutto? meglio senza? anche qua mi piacerebbe sentire più pareri
tanto e amata candela rl82c con corrispondenzab7hs ngk, si può farne a meno della "R" ovvero una semplice l82c? (il px è del 2012)
ciao ma il px 2012 non esce di fabbrica già col portapacchi cromato?????? se è così perchè doverlo sostituire??? io da decenni ho un portapacchi nero marca faco, e direi che ruggine proprio non ne ha. poi de gustibus, ognuno vede coi propri occhi. il tappeto, se ne è abbondantemente discusso e ti diro' emerge che la maggior parte è propensa per il no tappeto...,
:ciao::ciao::ciao:
purtroppo non esce con già il portapacchi.. o almeno, la mia concessionaria oltre ad avermi fatto un prezzo altissimo, non l'ha compreso:frustate: per il tappeto credo che sia indispensabile.. poi magari avendolo non sentirò più questa mancanza.. ormai è tipo una fissa..
Il mio consiglio è usare la funzione cerca :ok:
Sono argomenti trattati centinaia di volte, puoi trovare tutti i pareri del caso ma alla fine la scelta è personale quindi l'unico che può decidere tra le varie opzioni sei tu...
il tappetino lo sconsiglio... a parte l'acqua che può ristagnare tra tappeto e carrozzeria, anche se ci si infilano sabbia o piccoli sassi, il tappetino, muovendosi, graffia tutto...
la R sulla candela (sulla ngk son sicuro ma penso pure sulla champion) sta per candela ''resistiva'' cioè che se hai il cappuccio candela e cavo schermati evita dispersioni. se no, non cambia niente... percui su una vespa se ne può fare a meno...
grazie è questa la risposta che stavo cercando.. per il tappetino non sapevo la questione sassi... e scusatemi se ho creato un post, ma non ero riuscito a concludere niente con il tasto cerca
