Consiglio rapporti e varie
AlfaJumbo
Anni fa comprai una special dell' 81 iniziai il restauro e poi per vari motivi il proggetto sfumò. Oggi mi ritrovo di nuovo alle prese con la vespetta e stavolta la porterò a termine.
Allora la configurazione che ho trovato sul mezzo sono:
-gt 102 (dr se non ricordo male) non elaborato
-carter normali (forse solo raccordati, non ricordo)
-carburatore shb 19.19 con getto max 74
-x i rapporti ho contato 16 per il pignone elicoidale e non so per la campana
-frizione originale nuova montata oggi ma con molla rinforzata e sughero in eccesso eliminato
Non so come va. Ricordo che quando la comprai andava male di carburazione e non si capiva se erano i rapporti troppo corti o la frizione che slittava.
Ora premesso che non devo fare le gare e non devo dimostrare niente a nessuno, cosa potrei migliorare in questa configurazione? Mi riferisco soprattutto ai rapporti che credo siano gli originali. (anche se mi rendo conto che forse farei prima a cambiare il gt con un 75 :rulez:)
A voi esperti la parola, accetto consigli :ciao:
Questo è vero, mi trovi dello stesso parere :ok:. L' unica cosa è che non mi andrebbe di aprire tutto per sostituire i rapporti. Però non è detto ;-). Secondo te come va con questi che ho montati? (che credo siano originali) Potrei partire direttamente in 4°? :vespone:
Alcuni mi dicono che andrebbero messi i '90' ma non capisco che significa :mah:. Ad ogni modo si potrebbero trovare usati?
Grazie per le dritte...
Con i rapporti originali pecchi solo in velocità di punta..sicuramente la prima la usi poco però se non ti interessa andare veloce metti la quarta e vai ovunque!
La famosa campana 90 è la 22/63 usata appunto in quel modello vespa, è più lunga della 24/72 e meno rumorosa, volendo puoi mettere anche questo come rapporto; perderai leggermente in accelerazione rispetto alla 24/72.
Usata si trova..ma non conviene..anche perchè non puoi visionarla in diretta e se la compri e devi revisionarla spendi di più che acquistarla nuova.
Su ebay si trova a 40 45 nuova spedita
Mmm, sto valutando... quasi quasi... :mrgreen:
Ah 2 piccole curiosità: ma i due numeri a cosa si riferiscono? Es.: 22/63, 24/72 ecc. Sono per caso il numero dei denti? e cosa cambia tra denti dritti ed elicoidali? (pro e contro)
Grazie per la pazienza :oops:
  • 2 weeks later...
Salve a tutti, anche io vorrei dei consigli.....il mio specialino, configurato con 130 polini, 28 di carburatore, silent corsa, accensione parmakit da 1,5 kg, carter raccordati....attualmente monta una campana 29/68....prima di schiavettare l'albero ho avuto giusto il tempo di provarla abusivamente su un pezzetto di strada...fino alla terza ha preso via bene che è un piacere (100 km/h), ma la 4 non sono riuscito a metterla causa strada corta ed ora mi rimane il dubbio se la tira o meno. voi che ne dite? dato che ora ho il banco aperto, pensavo di accorciare un pò i rapporti perchè a detta di molti, sono troooooppo lunghi...cosa ci andrebbe bene per avere un giusto compromesso tra accellerazione e velocità? grazie a tutti!!!
In ogni caso i rapporti sono troppo lunghi, se vuoi spendere il meno possibile monta direttamente la 22/63 di campana, se vuoi spendere di più e avere la possibilità di avere un rapporto personalizzabile senza dover ogni volta aprire in due il motore monta la campana 27/69 e un pignone DRT da 25 denti.
Se in futuro vuoi provare altre rapportature hai a disposizione dal 24 al 28 di pignone montabili sempre sulla 27/69
