Montaggio polini a banana
colomb
Ho già provato come hai detto ma non son riuscito, ora provo a collegare prima il siluro al collettore, poi il tutto al cilindro e poi la stringo al trave del telaio
Ma guarda che con i dadi non serrati il collettore si muove e si dovrebbe risolvere:crazy:
smonti il coprivolano
allenti la cuffia e la porti in alto
allenti il dado chiave 10 del collettore della siluro al cilindro
ora chiudi la benzina
sdraia la vespa lato pedivella di accensione
smonta la ruota posteriore
svita la vite che fissa il siluro al trave (chiave 14 o 17)
svita le 2 viti che fissano il siluro al collettore (chiave 13)
svita il dado chiave 10 del collettore della siluro al cilindro
metti una guarnizione di scarico nuova al cilindro
infila il collettore polini nei priginieri di scarico
monta al cilindro il dado chiave 10 lato ruota, senza serrarlo in maniera definitiva
alza un po' la vespa e monta l'altro dado al cilindro
risdraia la vespa e monta la banana, senza la molla
adesso incastra bene la marmitta al trave e tira la sua vite
quando lo hai fatto, tira il dado al cilindro lato ruota e, subito dopo tira l'altro dado (rialzando un po' la vespa)
risdraia la vespa, smonta la banana
monta la ruota
monta la banana con la sua molla
tira la vite per fissare la banana al trave
prima di rimontare cuffia e coprivolano, prova se la marmitta sfiata
se è tutto ok rimontali e sei a posto
se non è tutto ok, controlla i serraggi e la messa in posizione della marmitta
forse dovrai ingrassare un paio di punti la carburazione
Ti sei dimenticato di dirgli di lavarsi le mani quando ha finito... :sbonk::ok:
non capisci dove è il problema perchè tu lo sai fare
se lo chiede è perchè non ne ha la minima idea, o quasi
@l'utente bolognese
MONTAGGIO SILURO MARCA SITO
allenti il dado chiave 10 del collettore della POLINI al cilindro
svita la vite che fissa LA POLINI al trave (chiave 14 o 17)sgancia la molla che tiene unita la banana al collettore
svita il dado chiave 10 del collettore della POLINI al cilindro
infila il collettore SILURO nei priginieri di scarico
risdraia la vespa e monta IL SILURO AL TRAVE
poi punta il siluro al suo collettore con le viti chiave 13
vedrai che ti servono 2 guarnizioni qui
una intera
l'altra sbeccata lievemente nei 2 fori delle viti chiave 13 (smanca sul diametro che ne libera l'esterno)
serra siluro al collettore
poi i dadi al cilindro
in ultimo la vite del trave
se fissando la vite del trave non riesci ad arrivare a battua, devi spessorare tra trave e cerniera della siluro (con delle ranelle piane)
quando hai fatto svita leggermente la vite al trave
svita le due viti chiave 13 del siluro al collettore
ruota il siluro verso il trave
monta la ruota
riattacca il siluro al collettore e serralo
serra il trave
istruzioni SILURO
