Delucidazioni PHBH 28 Polini 177
taniele
Ragazzi un salutone a tutti... sono un paio di giorni che bestemmio per effettuare una carburazione ottimale sulla mia grigiona.....riporto la configurazione
Polini 177
carter raccordati
valvola 2+2 devo misurare bene la cordale
Albero originale
Scarico Simonini
phbh 28
getto max 120
spillo x2 seconda tacca
valvola 50
Emulsionatore av 260
starter 55
minimo 68
il problema e' proprio quest ultimo se abbasso il minimo stenta a prendere i giri e sono eccessivamente magro....oggi dovrebbero arrivarmi spillo X3 ed emulsionatore AV 262
e valvola spillo conico da 250 ...
Secondo voi risolvo?
Secondo me no,
se ti può essere utile ti dico come ho configurato due polini 177, di due miei amici, prima però ti devo chiedere come mai non ai lavorato l'albero,
comunque le ho configurate in questo modo:
valvola 40,
getto minimo 55
polverizzatore AV 262
SPILLO X2 seconda tacca
valvola benzina da 250
getto max tieni il 120, poi controllo candela ed eventualmente scendi,
Settaggio PHBH28 del mio vecchio Polini:
valvola 40
minimo 55
polverizzatore av262
spillo x2 1a tacca dall'alto ( andava bene anche sulla 2a ma tendeva un po' ad imbrattare)
getto max 115 con padella originale aperta, 118 con la JL. Già col 120 murava 1000 giri prima.
Polini 177
carter raccordati
Albero originale
Scarico Simonini
phbh 28
getto max 120
valvola 50
starter 55
minimo 68
Secondo me hai confuso il getto starter col getto del minimo.
Non hai problemi di spillo ma hai una valvola gas troppo magra.
Parti con una 30 o al massimo una 35.
getto minimo 50 o 52 o 55
getto massimo da 115 a 125 poi sceglierai il corretto dopo aver fatto la prova candela.
Piatone grippato ti ringrazio della risposta ma non confondo il getto starter con quello del minimo... comunque il problema rimane che con getto minimo 68 la vespa sale di giri regolarmente mentre con 55/60 ha come un vuoto.... Adesso provo con av262 domani dovrebbe arrivarmi la valvola a spillo da 250 e provo anche quella... Ho paura di essere magro in rilascio...
Walter
Walter
Prova con l'av262.
Ma col minimo da 68 non può andare bene. E se va bene c'è qualche problema tipo trafilaggio d'aria.
Il getto minimo ideale del Polini 177 va dal 50 al 55, forse anche il 58. Oltre c'è qualcosa di anomalo.
Infatti è quello che sostengo anche io... Poi ci si mette anche la sfiga.... Getti 6 mm appena acquistati da sip guardate un po......faae5fa283d6eb43869e1cf46e5a5633.jpgd05d07ffda7ac91219801afacef4247f.jpg
Getto da 120.. Misurato con il calibro 125... Stessa cosa 118 e 115
Walter
Walter
I getti si misurano col flussometro non con il calibro..... comunque la valvola a spillo è ininfluente, cambia la valvola gas, la 50 è troppo magra.
Valvola gas da 40
Spillo x2 prima tacca
Max 120
Min 58
Candela grado 7
Risultato dopo tirata di terza....
Walter
Modificato da taniele
