Padellino PK tagliato?
vespaaz
Ciao a tutti!! :mrgreen:
Come avevo già detto in un altro post la mi Pk fa parecchio rumore in più rispetto alle altre vespe (originale), oggi mi sono accorto che il padellino della mia vespa (é un padellino?) ha il tubo molto più corto rispetto agli altri padellini ed in più è anche ammaccato in food, potrebbe essere questo a fa aumentare il rumore?
Allego foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/268/sam3561g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/267/sam3560.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/707/sam3559j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/824/sam3558.jpg/
Ho comprato da poco la mia prima vespa, usata quindi i precedenti possessori ci potrebbero aver fatto di tutto , e quindi ancora non me ne intendo molto
Scusate se vi fo perdere tempo ma sareste di grande aiuto ;-)
quello strozzo sul tubo non influisce per nulla, piuttosto potrebbe essere un padellino della SITO che sono poco piu' rumorosi rispetto agli originali, inoltre come lunghezza mi sembra giusto.
Modificato da Shadow
Allego foto:
Sicuro che monta il 50cc originale? se ti fa rumore.. vedi bene che monti un 75cc :ok:
Scusate ma come faccio a vedere la cilindrata del motore?
devi smontare la testata e misurare con un calibro :ciao:
Allora ragazzi, ho misurato il diametro del cilindro per ora solo con il righello visto che non avevo a portata di mano il calibro ed è sui 46- 47 cm circa quindi da quello che ho letto in giro è un 75cc ma ora non ci capisco più nulla...
Ho completato da poco il patentino avendo quattordici anni e essendo sempre stato affascinato dalle vespe ho comprato questa pk50 xl usata, ma è un cinquantino?? Ho fatto la revisione e mi hanno detto che è tutto apposto, ma la cilindrata è 50cc perché senno non lo posso guidare, per favore spiegatemi :cry: :cry:
sicuramente è un cinquantino elaborato (in teoria è 50 solo sulla carta), niente di cui aver paura, certo se vuoi proprio stare tranquillo dovresti rimontare il gruppo termico originale 50 cc, comunque non preoccuparti più di tanto, se il rumore è eccessivo potrebbe anche darsi che il padellino sia stato svuotato, allora basta solo sostituirlo.
ripeto per essere perfettamente in regola dovresti rimontare il gruppo termico originale e controllare che pure il carburatore sia originale, e la marmitta abbia l'incisione dell'omologazione
Come faccio a capire se il padellino è vuoto?
Comunque grazie mille dell' aiuto :mrgreen: :mrgreen:
x mia esperienza e da quanto ne capisca io,quando una marmitta viene svuotata in automatico è stata aperta e quindi x vedere e constatare se veramente è stata svuotata dovresti portarla da qualcuno x farla dissaldare e aprire...x capire chè lavoro è stato fatto...:ciao:
ciao vespaaz!!! anche io tagliato e svuotato la marmitta originale della mia vespa con un 75cc ma il rumore è rimasto quasi lo stesso, secondo me o hai la marmitta bucata xk con il tempo è probabile che si sia bucata, controlla bene dove c'è la curva, o hai un carbu piu grande,la pk originale ha il 16/10 controlla che non abbia il19/19 cmq non ti preocupare se monti il 75 xk nn da prestazioni se ai il resto originale fara 60 km/h forse, non di più, ed ha un po piu di ripresa, quindi tranqillo xk anche se ti fermano non si accorgono di niente, a me anno fermato con un 102 e non mi anno detto niente! :D
Dal colore di quella marmitta mi sembra una Giannelli simile alla padella originale , ma non so se è omologata , se vuoi stare in regola e piu' tranquillo compra la Sito Plus che è omologata , abbastanza silenziosa , nera e uguale alla originale ....
Ho anche un altro problema che prima di portarle dal meccanico volevo chiedere a voi
Quando accendo la vespa a freddo e tiro lo starter, la vespa parte alla seconda pedalata e il motore sale subito di giri e non scende se non incomincio subito a camminarci.qui si stabilizza ma dopo un minuto due che è al minimo inizia a borbottare e a spegnersi se non la tengo un po su accelerando. :testate:
Modificato da vespaaz
ma è abbastanza normale che tirando lo starter stia un po su di giri, x quanto riguarda che non tiene il minimo prova a regolarlo, proprio sopra il carburatore c'e una vite con una molla prova ad avvitarla un pochino fino a che nn sta al minimo
