Utilizzo acido cloridrico (muriatico)per togliere ruggine
lucag63
Ciao a tutti apro questa discussione sperando che qualcuno mi spieghi come utilizzare l'acido cloridrico/ muriatico per togliere la ruggine dalla viteria e pezzi vari... (diluizione tempi di ammollo ed il dopo trattamento con l'acido grazie a tutti!!
Per togliere la ruggine utilizzo un acido meno aggressivo del cloridrico, l'acido citrico, al 20% circa;
lasci i pezzi in ammollo una notte e il giorno dopo puoi togliere la ruggine con due pennellate, senza intaccare minimamente il metallo.
Il cloridrico non lo trovi in vendita al supermercato,
li trovi il muriatico (cloridrico già diluito), nonostante ciò è molto aggressivo, inoltre la concentrazione varia da prodotto a prodotto,
quindi sta a te trovare la giusta percentuale, facendo qualche prova, mi raccomando con il cloridrico non si scherza, guanti, maschera, vestiti lunghi e soprattutto occhiali.
Per neutralizzarlo si usa la soda
Oppure bicarbonato vero?
macchè acido citrico... il muriatico e il cloridrico vanno benissimo, hanno una reperibilità molto maggiore e costano decisamente meno... per le diluizioni puoi fare a tentativi... parti da un 10 per cento mettendoci all'interno un vecchio bullone arrugginito che non ti servee in base a quello ti regoli se aumentare o diminuire le dosi. Stai molto attento anche al tempo di immersione, chiaramente cambia tutto anche in base a quello
Più o meno quanto tempo?
Modificato da areoib
Sinceramente è il cloridrico che non utilizzerei per togliere la ruggine
beh, grazie! l'acido cloridrico puro ti scioglierebbe la vespa... però forse non sei a conoscenza che l'acido muriatico è acido cloridrico diluito...
per quanto riguarda il tempo non posso dire nulla... dipende da quanta ruggine c'è... anche qui vai ad intuito: butta la vite, rimescoli qualche secondo, la tiri su, la sciacqui, la pulisci e osservi se il risultato è soddisfacente... se non lo è ripeti l'operazione
