Pratiche per Vespa 50 Special
Paky89
Ciao a tutti.
Io sono nuovo di questo forum e spero che qualcuno mio può dare qualche consiglio.
Giorni fa, ho acquistato una Vespa 50 Special senza libretto e ancora adesso ho la denuncia fatta dal vecchio proprietario.
Adesso, oltre al restauro della Vespa, devo fare tutti i documenti per poter farla circolare, come il passaggio, targa quadrata a 6 cifre ed eventualmente l'iscrizione all'ASI.
Questa mattina sono già stato in un'agenzia di pratiche auto che si occupa di queste cose, ma non ho ottenuto un granchè.
Quindi, vorrei sapere, quanto vado a sprecare, i tempi per avere i documenti pronti, se la pratica la posso avviare adesso mentre la Vespa sta in restauro o devo aspettare alla fine del restauro e le varie procedure della pratica per poterla mettere in circolazione.
burbu ti ha già indicato il link dove troverai, al primo post, la procedura da seguire per la reimmatricolazione del ciclomotore, leggilo attentamente. Io aggiungo che prima di iniziare qualunque procedura devi finire di sistemare la Vespa e, se vorrai iscriverla ad un registro storico, ti conviene rivolgerti all'FMI, perché l'ASI, per i ciclomotori, rilascia solo una specie di attestato che non ha alcun valore.
Ciao e grazie dell'informazione.
Ma il Collaudo, lo dovrò fare per forza in Motorizzazione o lo posso fare anche in un Centro Revisione Autorizzato dalla Motorizzazione di fiducia?
Inoltre, la scrittura privata, la devo fare, perchè io ho solo la denuncia di smarrimento del libretto fatta dal vecchio proprietario e parlando con quello dell'agenzia pratiche auto, mi ha detto che mi dovevo far dare la denuncia di smarrimento del libretto della Vespa, così poi ci pensava lui per rifare tutta la pratica, cioè il passaggio di proprietà, la targa e altre carte di agenzia.
Però, oltre tutte queste informazioni, vorrei sapere, più o meno, il costo che dovrò affrontare per fare la pratica, perchè, vedendo su altri forum, che se si va in Motorizzazione, il costo è molto inferiore a confronto di un'agenzia pratiche auto, moto, ecc.
È vero di questa cosa?
Il collaudo va fatto esclusivamente in motorizzazione, non è una normale revisione che può essere fatta presso qualunque officina autorizzata, lì potrai rivolgerti, per l'appunto, per le revisioni obbligatorie biennali successive.
La scrittura privata è sempre meglio farla per avere una carta che attesti come sei entrato in possesso del ciclomotore ma, se il vecchio proprietario ha fatto già la denuncia di smarrimento del certificato per ciclomotore, avrebbe dovuto darti l'originale della stessa, perché non si può presentare una semplice fotocopia in motorizzazione. Quindi chiedi l'originale della denuncia al venditore e, se non dovesse averla, può chiederne copia conforme presso la caserma delle FdO dove l'ha fatta, e che ti dia quella.
Non fare tu un'altra denuncia di smarrimento, perché sarebbe una denuncia falsa e, se ti scoprono, rischi una denuncia penale!
Il costo della reimmatricolazione è scritto nel post del link, vai a leggerlo. Ed è normale che il costo se fai da te in motorizzazione sia molto inferiore da quello che chiederebbe un'agenzia di pratiche auto, è sulla commissione di queste cose che campa un'agenzia.
  • 2 weeks later...
Ciao Paky89...
Sono anche io nella tua medesima situazione... Unica differenza consiste nel fatto che anziché tramite un'agenzia (mi hanno chiesto una cifra spropositata) sono andato a fare tutto personalmente in motorizzazione, perdendo tra l'altro due giorni perché fanno le cose moltooooo con calma :polliceverso:.
Essendo già in possesso di una targa ho dovuto pagare solo due bollettini (anzi che 3) per la modica cifra di circa 60 euro...
Alla motorizzazione, per prenotare il collaudo necessario all'ottenimento del nuovo libretto di circolazione, mi hanno chiesto:
fotocopia dei miei documenti, bollettini pagati (ovviamente), originale denuncia di smarrimento e originale annullamento della targa che prima era montata su un'altro 50cc.
Ovviamente la vespa non deve essere perfetta ma quantomeno deve presentarsi in buone condizioni... numero di telaio leggibile, copertoni, fanali, clacson e freni!
Il problema della velocità, se la vespa è completamente originale non si presenta (diversamente fai attenzione), cosa molto importante che al collaudo controlleranno sarà l'omologazione del silenziatore!!!
Mi raccomando che sia l'originale (oppure sito omologato per tale modello) e la dicitura DGM sia leggibile... altrimenti non passa. La siluro per intenderci non va assolutamente bene!
Del resto in Bocca al lupo per il collaudo e facci sapere:ok:
Ciao Paky89...
Ciao Vrespa50, grazie dell'informazione!
Onestamente, io ho acquistato la marmitta Siluro, perchè mi hanno consigliato che la Siluro è una delle migliori ed è la più comoda e bella sulla Vespa!
Però, io, prima di andare in agenzia o in motorizzazione per le pratiche e il collaudo, devo prima finire di restaurare!
In realtà, volevo sapere se al massimo, potevo fare prima le pratiche nel fase di restauro della Vespa e poi al fine restauro, andavo a fare il collaudo in Motorizzazione. Vorrei fare adesso il passaggio e avere il targhino, giusto perchè per evitare che il vecchio proprietario o i figli del vecchio proprietario, riprendessero la Vespa in dietro, invece, facendo il passagio a nome mio e avendo anche il targhino, se qualcuno volesse la vespa, si trovano un pò impediti, nel senso che se la vogliono, si devono fare il passaggio!
Non so se sono stato chiaro!
Ci sono buone possibilità che se ti presenti al collaudo con la marmitta a siluro NON lo passi. Dovrai ripagare per un nuovo collaudo e presentarti col padellino, per questo ti dò un consiglio: tanto vale non rischiare e mettere il padellino da subito.
Grazie del consiglio!
Per il resto, cioè, per le pratiche, devo per forza aspettare che la Vespa sia ristrutturata o la posso iniziare adesso le pratiche di proprietà?
Le pratiche per la proprietà della Vespa, io, li vorrei fare adesso, giusto per starmi sicuro che se altre persone si prendono la vespa, io spreco i soldi di restauro e le persone si godono la Vespa alla faccia mia!
Posso iniziare le pratiche?
Puoi iniziare.
La mia fortuna Paky è stata che... quando ho portato a casa la vespa, con uni minimo sono riuscito a prepararla per il collaudo che avverrà a breve. Posso dirti per certo che con la siluro non passa la revisione in quanto omologata per la sorella maggiore e non per la nostra 50 special!! L'ingegnere incaricato di ispezionare la vespa in fase di collaudo sarà fin troppo puntiglioso/rigoroso... Silenziatori ammessi, sono gli originali Piaggio o sito che riportano la sigla DGM! Ribadisco, anche la siluro ha la sigla DGM ma se vai a controllare ne verrà fuori che l'omologazione è valida esclusivamente per le 125 smallframe!
Se riesco più tardi ti riporto una lista delle omologazioni che vanno bene per superare il collaudo e una lista di quelle che non vanno bene:)
Chiedo scusa...:Ave_2: ma farò una breve OT, utile affinché le pratiche per la vespa vengano effettuate correttamente, in quanto se non si riesce a superare il collaudo, non si ottengono i documenti veri e propri, di conseguenza la proprietà della vespa resta come in un limbo pieno di incertezze.:testate:
Allora: Avendo tu comprato una siluro cerco di iniziare da li... esistono principalmente due categorie di marmitta siluro, indipendentemente dal costruttore. Le siluro per corsa lunga (ovvero per motori di cilindrata superiore), omologate si per l'utilizzo su strada ma non per essere montate su vespa 50 special. :noncisiamo:
Di seguito riporto l'omologazione di una siluro originale per 125
raccordo-scarico-vespa-50-e-125-primavera.jpg Direi sia questa la sigla.:mah:
Oppure ci sono le siluro per corsa corta, quelle che si possono materialmente montare bene su una 50 special originale ma che (siamo in italia purtroppo) non risulta essere omologata
DT-0238.jpg il codice per questo silenziatore della sito è 0238 (controllare per credere)
Come puoi ben vedere anche questo silenziatore non può essere montato per circolare liberamente in Italia ma... se fossimo in Inghilterra si potrebbe tranquillamente.:azz: Molti le montano comunque in quanto sono silenziose e all'occhio inesperto appaiono originali ma attenzione che non è sempre tutto oro quello che luccica!!!:Lol_5:
Gli unici silenziatori che puoi montare, che ti consentano di superare brillantemente il Collaudo in motorizzazione possono essere due (si solo questi due di seguito):
1) padellino originale, come mamma piaggio lo ha fatto
2)Oppure unica alternativa omologata per tale mezzo, in quanto le originali piaggio non sempre sono facilmente reperibili, una sito
54524c53b4e87_CIMG0058.JPG codice di questo silenziatore 0208
Insieme al silenziatore viene anche fornito un foglio della casa costruttrice che attesta l'omologazione per la vespa 50 (così sei in una botte di ferro). Diversamente ragazzi, altri silenziatori non vi consentono il superamento del collaudo con la 50 special!!!
Espansioni o semi-espansioni (tipo classica Polini a banana) non ne parliamo nemmeno...
Perciò mi spiace paky, ma (almeno per il collaudo) dovrai preventivare una spesa in più. Ribadisco, il collaudo non è una revisione fatta dal meccanico sotto casa che magari strizza l'occhio al guadagno ma bensì da un'ingegnere vecchio e decrepito che vi farà perdere una mezza giornata cercando il pelo nell'uovo tra le nostre vespe (magari anche offeso dal fatto che da giovane non se ne sarà potuta comprare una) e perciò fa purgare ogni singolo proprietario che si presenta in motorizzazione hahaha:risata:
Scherzo ovviamente :mrgreen:, finito OT.
Grazie del consiglio Vrespa50. Vuol dire che quando andrò a fare il collaudo, o mi farò prestare una marmitta a scodella da qualche amico mio Vespaio o in alternativa, sarò costretto a comprarne una per il collaudo! :doh:
Non è che si tratti di cifre improponibili: http://www.ebay.it/itm/SITO-0208-MARMITTA-OMOLOGATA-DGM-SPECIFICA-PER-PIAGGIO-VESPA-50-SPECIAL-L-R-N-/401044741028?hash=item5d60211ba4:g:VNkAAOSwZ1lWd86t
E, comunque, una marmitta omologata per il tuo modello di vespa conviene sempre averlo!
Ciao Gino, grazie dell'informazione.
Lo so che la marmitta non costa molto, ma, in realtà, la marmitta a scodella, mi servirà solo quando andrò a fare il collaudo alla Motorizzazione, perchè dove abito io, purtroppo, in certe zone ci sono no delle buche, ma delle vere e proprie voreggini grandi e profondi come un camion, quindi, se sotto la Vespa sta una marmitta a scodella, la marmitta farà subito brutta fine, perciò ho acquistato la Siluro, oltre a piacere la marmitta Siluro, l'ho acquistata anche per il problema appena accennato!
Però, come detto l'altra volta, se non riesco ad avere in prestito una marmitta a scodella da qualche amico che ha una Vespa, vuol dire che la devo acquistare e conservarmela e usarla in occasioni particolari come il collaudo alla Motorizzazione!
Grazie lo stesso!
A presto!
  • 6 months later...
Ciao a Tutti.
Ancora ieri ho finito con il restauro della mia Vespa 50 Special.
Questa mattina, sono andato in agenzia per iniziare con le pratiche per poter circolare con la Vespa in strada!
Quello dell'agenzia, mi ha chiesto di portargli il DGM della Vespa, ma in realta non lo so dove si trova!
Per caso, il DGM, è quello che si trova di lato sulla carrozzeria lato motore?
Attendo una Vostra risposta in merito.
Non puoi sbagliare, troverai la punzonatura dell'omologazione sopra o di lato rispetto a quella di sigla e numero di telaio.
Comunque, a seconda del tipo di 50 Special, corrisponde un'omologazione e/o un'estensione di omologazione diversa:
- Vespa 50 Special V5A2T, omologazione punzonata sulla scocca: IGM 3308 OM ; variante autorizzata con ministeriale N. 4330 / 2250 / 2 del 31/10/1969 (NON impressa sul telaio)
- Vespa 50 Special V5B1T, omologazione punzonata sulla scocca: DGM 10934 OM
- Vespa 50 Special V5B3T, omologazione punzonata sulla scocca: DGM 10934 OM ; estensione di omologazione N. 14587 OM del 18/03/1975 (NON impressa sul telaio)
Verifica cosa corrisponde sul tuo telaio, ed all'agenzia puoi fornire, per completezza di dati, anche l'eventuale variante o estensione dell'omologazione.
Modificato da GiPiRat
Ciao e grazie dell'informazione. :ok:
Il DGM l'ho trovato e si trova sul bordo lato motore all'altezza della chiusura dello sportellino e già l'ho consegnata in agenzia per la pratica. Di fatti, la settimana prossima se tutto va bene, vado in motorizzazione per il collaudo.
Dopo del collaudo vado in assicurazione per preventivi!
Ho trovato un'assicurazione che mi farà anche l'iscrizione a un'associazione club vespa d'epoca, però devo vedere l'importo di tutto.
E poi in giro con la mia Vespina. :vespone::vespone::vespone:
  • 1 month later...
Ciao a tutti.
Vi volevo comunicare, che oggi ho fatto il collaudo presso la MC.TC. della mia città ed è andata tutto bene.
L'ispettore della MC.TC., ha controllato solo il numero del telaio, il carburatore e la marmitta.
Per fortuna non ha detto niente per quando riguarda della marmitta che non è a scodella ma è una Proma come nella foto.
Adesso devo solo aspettare che l'agenzia che mi ha preparato la pratica del collaudo, mi da il libretto e la targa e mi deve far sapere se devo effettuare la revisione o meno.
Adesso sono più tranquillo e contento.
Peccato che ora non posso uscire con la Vespa, perchè l'estate è quasi finita!
Sarà per l'estate prossima.
