cammeo on the road again... ma...
leopoldo
oggi ho rimontato il gt polini rettificato (quello grippato in grecia) adesso ho fatto i primi 4 km e sono abbastanza soddisfatto.
testa chiusa con la dinamometrica, pasta neraa sotto il cilindro e sotto la testa.
ho notato in rilascio in discesa dei contraccolpi (maaaaaarbennnnn).
che potrebbe essere?
anticipo tutto ritardato.
adesso rodaggio... vedremo
ok, tranqui...i contraccolpi sono normali è l'anticipo ridotto......
allora ho percorso una 50uina di km in tutto di cui almeno 30 in 2
la vespa va molto bene è molto reattiva.
quel singhiozzo in rilascio, sergio, non è dovuto allo statore posticipato, perchè io l'ho trovato in quella posizione (altro piccolo dilemma sulla mia avventura greca)
prima di montare il filtro t5 avevo un getto max da 118, adesso ho messo su il 120.
il filtro t5 sta in garage in attesa di essere messo sul 200
ragazzi percorsi i primi 200km posso fare un mezzo bilancio, ho controllato la candela NERISSIMA, piena di residui carboniosi, in pratica posso scrivere con l'elettrodo. se poi ci mettete il fatto che in alto il motore sembra morire..... credo di essere troppo grasso
io sono tentatissimo di rimetterci il 118...
candela grado termico 9 (champio, mai più ngk)
ho il terrore del grippaggio
dopo il messaggio di prima mi sono fatto coraggio e ho tirato la 4 per un po'
ho raggiunto agevolmente i 100km di strumento ma poteva andare oltre, ho fatto la prova candela e questa è risultata nocciola....
Mmmmh, con il polini meglio se la mantieni sul nocciola scuro tendente al nero;-)
con he carburatore? io ho il 24|
mi intrometto nella tua discussione per dirti che a parità di configurazione ad eccezione del carburatore, la mia vespa non va come la tua.
Appena trovo un carburo da 24 ne riparliamo :-)
Idem.
Dovetti passare da 118 a 112 dopo due anni dall'avvento della verde.
Finito tutto il piombo residuo nel serbatoio non rendeva più al massimo e dopo diversi impazzimenti si arrivò al getto da ridurre.
leo su quel motore hai il polini, il 24 e basta?
non vorrei dire...ma ho come l'impresione che quest configurazione sia più brigosa da settare,io col 20 non ho nessunissimo problema! ed ho anche l'albeo anticipato..e il getto è un 108!
Maddai? Davvero? :sbonk:
