gruppo termico 75 o 102cc?
gianmarco_ca
ciao a tutti,
grazie ad i vs consigli sto ordinando i cuscinetti per rettificare il motore 50 special(anche serie paraoli),vorrei sostituire il gt sto ordinando tutto dalla olympia(mi Hanno detto copia dr) se decido per il 75cc 6 o 3 trav.monterei una 18/67 se il 102 una 24/72 od una 22/63 in base ai vostri consigli.sicuramente lavorero' un po' l'anticipo ma senza estremizzarlo,il mio dubbio e il carburatore 16/10 che vorrei tornire a 16/16 credo che sia sottodimensionato per il 102.
qualcuno sa' consigliarmi?
grazie a tutti ed un saluto:ciao:
g.marco
potrebbe andar bene una siluro?per non fare troppo rumore?
grazie:-)
Certo va bene anche la siluro, però se vuoi un consiglio insieme al 102 olympia o DR io ci abbinerei la 22/63, la 24/72 la trovo un po' cortina e inoltre fischia... Ma se a te piace corta e ti piace il fischio mettici la 24/72 ;-)
io personalmente ho un 102 olimpia, 22/63 e carburo 16/16 getto 78 (mi sembra) e marmitta originale, nn la cambio xkè esteticamente le polini banana e robba varia nn mi piacciono. sinceramente a velocità arrivo oltre i 70 ma nn saprei dirti quanto preciso e a livello di consumi credo di fare sui 35-40 a litro.
:D
quindi per piu' allungo meglio la polini banana,la siluro un po' piu' di coppia,quindi siluro e 24/72 bella brillante.:ok:
Dipende dove abiti (pianura con molti rettilinei) potrebbe anche risultarti un pelo cortina.
Ma se ti piace la Vespa briosa credo faccia al caso tuo! ;-)
ho cominciato a smontare una 50 l che devo rimettere a posto ed indovinate cosa ho trovato?
carburatore 19/19
GT olympia da 55
posso fare la configurazione che mi avete consigliato spendendo veramente poco ho ordinato le fascie nuove cuscinetti e paraoli.
non vedo l'ora.
un saluto a tutti:sbonk:
