Cosa può essere?
ujaguarpx125
Ciao raga! Ho completato il riassemblaggio del pk50s elestrart. La parte meccanivà và benissimo, provata su strada ed è tutto ok. Ora però ho un problema all'impianto elettrico. Appena collego la presa inferiore dello statore a 5fili, la vespa si spegne. Mi andrà a massa qualcosa?
L'unica mia incognita rimane il commutatore accensione della chiave. Infatti se posiziono la chiave su on e provo a mettere in moto, mi salta il fusibile da 8a.
Devo controllare altro?
Allego lo schema dell'impianto.
Vi aggiorno. Ho cambiato il commutatore con uno nuovo, visto che i fili un pò vecchi non mi convincevano.
Ora: lasciando la presa dello statore staccata, la vespa và in moto con l'avviamento elettrico e funzionano benissimo le frecce.
Collegando la presa dello statore e girando solo la chiave, mi salta il fusibile!!!!!!
Agoniaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! :-(
Cosa dovrei controllare?
Non e' che hai sbagliato a collegare i fili del nuovo commutatore? Prova quello vecchio.
Vol, no perchè la presa è quella e i colori dei fili corrispondono.
Allora prova il vecchio.
Con il vecchio commutatore non funzionava neanche a presa staccata........... aveva i fili rovinati.
e con i fili del commutatore staccati?
Intendi staccando il commutatore e attaccando la presa?
La vespa non và in moto..............
Con presa staccata e commutatore staccato, la vespa parte al primo colpo.
Allora il problema e' nell'impianto. Di sicuro hai un corto sulla parte sotto batteria, devi indagare.
