consigli carburazione per rodaggio....
feddevts
ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio veloce:
-polini 177
-mazzuchelli anticipato
-SI 24
-carter e valvola raccordati
-padellino originale
Questo motore andava discretamente fino a qualche tempo fa con getto max 125 e la vite dietro svitata di 2.5 giri (be3,165). Poi ho deciso di riaprire per revisionare e fare meglio i lavori ai carter che erano stati fatti da cani. Ieri ho rimesso in moto ma è partita a fatica e risulta molto scarburata. Si "ingola" parecchio facendo un rumore sordo e si ingolfa con grande facilità. A dimostrazione di questo ieri pomeriggio ho messo in moto e lasciandola al minimo dopo poco si è spenta senza volerne più sapere di ripartire.....
Consigli sul da farsi? getto max 120? Come vi spiegate la differenza di carburazione prima e dopo la riapertura del blocco?
grazie ciao
dici che potrebbe essere colpa della candela? magari......
quella che ho ora è una ngk grado 9, oggi ne vado a comperare una di grado 8 che credo più indicata.....speriam bene....
Riesumo questa discussione perchè non ho ancora risolto....
Il giorno dopo aver esposto il mio problema al forum scendo in garage e opero in questo modo:
-riporto l'anticipo a metà tra A e IT
-smonto il carburatore e lo pulisco
-tolgo il max da 125 e metto un 122
-candela nuova
- metto un serbatoio volante
....do una pedalata e via!parte al primo colpo,provo a spegnere e riaccendere ed è tutto perfetto!
Il giorno successivo torno nel garage e riprovo......niente......buio totale.......neanche uno scoppiettio che presagisca l'accensione!
Secondo voi che spiegazione ci può essere?grazie ciao
