Vespa 50 Special con problemi elettrici
Paky89
Buongiorno.
Ho un problema con l'impianto elettrico della mia Vespa 50 Special.
Praticamente, quando accendo le luci funziona anche il clacson senza che io schiaccio il pulsante del clacson.
Premetto che i collegamenti sono corretti!
Cosa devo fare?
Ho spostato qui il post che non era certo da "Pratiche".
Non è che hai il devio luci guasto?
Ciao.
A luci spente funziona, ma quando accendo le luci e schiaccio il pulsante del clacson, il clacson non funziona e si spengono le luci e dopo che lascio il pulsante clacson, si riaccendono le luci.
Poi, ieri mattina, volevo mettere in moto la vespa, non si mette più in moto e ho visto che non passa la corrente.
Cosa sarà, si sarà bruciata la bubbina?
Allora. Prova a staccare tutti e 3 i fili nella presa di bassa tensione! ( è quella che collega lo statore all'impianto elettrico). Se la vespa parte! Hai un problema all'impianto elettrico! Se no è da cercare altrove il problema. Nel caso fosse un problema all'impianto elettrico, andrebbe sostituito.. non è facilissimo, ma non è impossibile diciamo. Facci sapere
Ciao a tutti.
Sono riuscito a farla partire.
Però ho il problema del clacson, come detto prima, a lcui spente funziona, ma quando accendo i fanali, il clacson non funziona!
Ho messo l'impianto elettrico nuovo, kit volano con statore nuovo e ho fatto tutti i collegamenti come da schema.
Ciao a tutti.
Se hai messo l'impianto nuovo c'è qualche collegamento errato o il commutatore che ha dei problemi, come ti ho chiesto inserisci delle foto del commutatore, del collegamento al fanale anteriore e vediamo,
La foto al momento non ce l'ho, ma posso dire i collegamenti che ho fatto!
Allora:
- Il verde del devioluce, l'ho collegato con il verde del classico;
- Il rosso del devioluce, l'ho collegato con il rosso che si trova nel vano fanale del manubrio;
- Il bianco del devioluce, l'ho collegato al filo bianco che si trova nel vano fanale del manubrio;
- Il viola, marrone e il nero del devioluce, l'ho con il fanale;
- Il grigio che sta collegato con il bianco del devioluci, l'ho collegato con il bianco del clacson!
Ora, il clacson funziona a fanali spenti, ma a fanali accesi non fa massa ma quando schiaccio il pulsante del clacson a fari accesi, si sente come un ronzio. Praticamente non c'è la fa a suonare!
Non è che essendo un impianto a 12 Volt e il clacson è a 6 Volt, il clacson a fari spenti funziona e a fari accesi non riesce a funzionare perfettamente?
Non è che devo mettere un clacson a 12 Volt anziché a 6 Volt?
Ah beh.. il discorso cambia adesso. In origine la special è 6 volt. Se hai cambiato lo statore con quello a 12 volt devi cambiare anche le lampadine e il clacson. Però mi sembra strano.. perché le lampadine a 6 volt te le brucerebbe subito la statore da 12.
Ciao iceblack.
Di fatti, le lampadine da 6 Volt le ho messe a 12 Volt, ma il clacson è a 6 Volt.
Non vorrei che dovrei cambiare anche il clacson e mettere uno a 12 Volt.
Ciao a tutti.
Ho cambiato il Clacsoa e ho messo quello a 12 Volt e ora non ho nessun tipo di problema!
Ma è normale che a luci accese, faccio suonare il clacson e si abbassano leggermente l'intensità della luce?
porta anche una buona massa dal corpo fanale, dove hai il nero, direttamente a una parte a massa nel telaio - di solito si usa una delle due viti che fissano la piastra fermaguaine delle guaine cambio e gas
Ciao SaRtana1969.
Grazie del consiglio. Lo farò. :ok:
