Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
manuelito1979
sta più sparato verso l'alto...da quell'angolazione non vedo nulla...posso dirti che si vede molto chiaramente nella vespa blu piaggio 490 postata un paio di pagine fa...il parafango "spara" verso l'alto:è ovvio che se ci si mette la forcella della serie successiva il parafango calza a pennello, perchè dipende dal collare dove appoggia il parafango sulla forcella stessa....
scusa qual'è la differenza?
te lo chiedo xchè sulla mia l'ho cambiato con uno nuovo
ti allego foto
anche io ho la 50 Special 1a serie del '70 , ho cambiato il parafango con uno nuovo e calza benissimo ... :mrgreen: ...
ragazzi, vi assicuro che sulla sua forcella originale il parafango nuovo sta storto e spara verso l'alto....non è significativo qualche esemplare, può capitare che nel corso dei 40 anni e rotti trascorsi sia stata cambiata la forcella con una nuova.....e comunque non saprei dirvi se dopo un certo numero sia stata sostituita...posso assicurarvi che sulla mia v5a2t 1969 c'è la vecchia forcella, mentre sulla mia v5b1t 1974 c'era la nuova, come quella della mia v5b3t 1981...e tutte quante avevano ancora le loro forcelle originali
forse la mia forcella e' stata cambiata tempo fa' ... :roll: ...
per quanto riguarda il colore Blu 490 sulla 50 Special 1a serie se' confermate che fu prodotta perche' non viene inserita nei colori del database dei telai ??????
...provvederemo....un pò di pazienza che adesso stanno tutti alla tre mari.....
Sulla mia Special dell'83, la forcella ha un adesivo azzurro che riporta una dicitura del tipo "Su questa forcella è installabile solo il parafango codice XXXX.."
metteresti una foto del parafango per favore :Ave_2:
  • 3 weeks later...
se servono a qualcuno metto le misure dei fori della cresta del parafango anteriore.
misure prese sul parafango che c'era in origine sulla mia special 1*serie
PS come avete detto, il parafango è diverso rispetto a quello che ho comprato commerciale.
provvederò a ribatterlo e rimettere questo.....anche se malconcio
il foro di riferimento è quello di fissaggio alla forcella.
usate una fettuccia da sarto per la misura in modo da stenderlo sul parafango
  • 2 weeks later...
ciao ragazzi
una domanda:
un mio amico afferma che le prime special(e penso quindi anche le prime r) montano il gobbino con dietro la sola serigrafia ma senza le 3 linee verticali...è vero?
cioè le prime uscivano con questa sella e poi venne sostituita con quella con le 3 righe?
grazie
....è una bufala.....il sellino è semprestato lo stesso.....
ciao ragazzi
una domanda:
grazie
la mia è aprile 1971 e ha le righe sul gobbino (sella originale)
ma una foto de sto fantomatico parafango? :Ave_2:
  • 5 weeks later...
Sto smontando una V5A2 Giallo Cromo del febbraio 72 con l'intenzione di procedere al suo restauro.
Non so se è stato già detto (non ho trovato un criterio di rcerca decente per stabilirlo) ma volevo segnalare che il vano motore ha tutta l'aria di non essere stato interamente verniciato, anzi per la maggior parte non lo è. Sembra esserci solo il fondo. A qualcuno risulta qualcosa di simile?
nella mia vicino allo sportello è verniciata (diciamo 1/3 del vano)
se riesco ti posto una foto...
pure la mia è del 72 e giallo cromo, ma del gennaio...
Allora proporrei di modificare la lista...
Aggiungerei inoltre qualcosa tipo "piatto ganasce (flasca) anteriore con bordo curvo per adattarsi a tamburo da 9" o qualcosa di simile, in quanto ho verificato che il piatto ganasce delle special serie successive non è adatto, avendo il bordo dritto.
La mia del 71 quando cominciai il restauro non era verniciata nel vano motore. Era solo sfumata
Per il resto era grigia antiruggine
anche la mia del 70' aveva il vano motore solo sfumato ... :mah: ...
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho una vespa 50 special terza serie migliorata che secondo il database telai è del 1981. Mi chiedevo se veramente ci sono solamente due colori disponibili per quell'anno, perchè su database è scritto così, mentre quelle classe '80 hanno un sacco di colori disponibili. (telaio V5B3T 436055)
Ragazzi perdonatemi ho una V5B3T ovviamente 1977 4 marce, come cerchi monta 8 o 9 o 10" ? Su internet ho trovato voci contrastanti... :roll:
Poi, come pneumatici all'epoca montava le
S 83 Michelin? con o senza banda bianca?
