Se hai un PX con freno a disco mi puoi essere utile
iena
Save a tutti,
mi trovo a dover montare una forcella con freno a disco su una Vespa originariamente sprovvista. Il mio problema è che non ho idea di che giro faccia il tubo dell'olio dalla pompa alla pinza. Qualche anima pia potrebbe mettermi qualche foto esemplificativa? Il mio dubbio è se sia o meno necessario forare il parafango ...
Io ho queste, se ti possono servire
Che sappia io devi forare il parafango per arrivare alla pinza, non so se è possibile passare esterni.
Cordialmente
Modificato da casabis
Seduto in sella a dx della forcella, esce nella parte bassa sempre a dx, gira attorno al tubo dove è fermato con una piastrina ai bulloni del parafango e attraverso una feritoia rientra nel parafango e va alla pinza, all'interno del parafango è presente una guida che gli impedisce il contatto con la ruota.
Cordialmente
Se hai la possibilità, potresti mettere qualche foto? Senza stare lì a smontare nulla eh ...
Purtroppo non prima di domani, ma di cosa?
Mi interessa il percorso "basso" del tubo, da quando esce dalla forcella alla pinza, grazie :ok:
Mincio, vedo che hai preso il kit nissin. Domanda. Il disco del freno come dimensione è uguale a quello originale Piaggio? La domanda nasce per capire se posso montare il "finto tamburo" della Nissin anche sull'impianto originale Piaggio.
Modificato da senatore
Nei px originali il tubo freno non passa nella forcella. dal manubrio passa dietro al nasello, come dalle foto che sono state postate. Dal nasello si infila in un foro ovale sul parafango (che dovrai fare tu), vedi foto sotto:
Il cavo poi viene bloccato da una staffa montata sulla stessa vite laterale del parafango, e poi va alla pinza.
Oltre al parafango dovrai limare un po' il foro di passaggio nel cannotto:
Ti consiglio vivamente di lasciar perdere il tubo originale e di montarne uno in treccia all'interno della forcella, meno invasivo e più pulito esteticamente!
E poi, da dove lo fai uscire per collegarlo alla pinza freno?
Dallo stesso foro sulla forcella che prima ospitava guaina e cavo del freno a tamburo.
Modificato da mimmole
Ok, ma ciò è possibile solo se si dispone di un tubo con i raccordi non ancora montati, altrimenti è impossibile.
[ATTACH=CONFIG]129079[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]129078[/ATTACH]
Il tubo originale è già in treccia!!
No il disco è più piccolo, non ricordo di preciso la misura (forse 185mm); prima di montarlo non mi è passato proprio per la mente applicare il disco nissin sul mozzo px per vedere se si potesse montare con qualche modifica
Ok.
Ricapitolando: io ho una forcella a disco del My.
Devo metterla su un pre arcobaleno. Dove faccio passare il tubo? Mi sa che l'unica è fargli fare il giro originale esterno alla forcella per rientrare col buco nel parafango...
Se hai il tubo con gli occhielli già crimpati devi farlo passare come il px my, con tanto di asola nel parafango.
Se hai tubo da assemblare la soluzione meno invasiva rimane quella di farlo passare dentro al cannotto forcella come se fosse la normale guaina del cavo anteriore.
Modificato da Mincio82
Oddio ... non è che mi fido così tanto ad andare a trapanare sulla forcella in un punto così ... che ne so io cosa vado ad indebolire? Magari poi durante una staccata ai 120 si flette e cede ...
