Chi conosce la "Summit" ?
d.uca23
Ragazzi ho da poco acquistato una marmitta per large simile a quelle classiche (polini,simonini,malossi,...),ma sul silenziatore c'è scritto Summit,una marca che non ho mai sentito nominare.
Voi la conoscete?
Grazie.
La Proma produceva per altri veicoli una marmitta chiamata Summit(su tutti il Ciao)....ai tempi solitamente le marmitte avevano lo stesso nome anche se erano su mezzi del tutto diversi....quindi credo sia una Proma...tra l'altro i caratteri sul silenziatore mi ricordano quelli della mia...ma come forma è diversa nel finale,per capirci è la classica con silenziatore oro....
Trovata! e avevo ragione :mrgreen:Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Database marmitte "largeframe"
Io con la mia mi trovo molto bene...è rumorosa(sembra una moto da cross e non esagero!)ma non mi ha svuotato eccessivamente sotto allungando sopra....anzi mi piace di più perchè con la padella le marce erano troppo corte e a me piace stilarle!! montala....se non ti piace la vendi :mrgreen: nel caso contattami!:mrgreen
Però io ho la vespa elaborata...su un originale non lo sò come si comporti...forse svuota troppo...non resta che provare!
Grazie, sei stato davvero molto gentile :mrgreen:
Sono contento che sia una Proma fa molto anni '80 :ok:
Di quanto dovrei partire ad aumentare il getto massimo per montarla?
Devo toccare qualcos'altro per carburarla bene?
Credo che solo aumentare il getto del max di 2-4 punti sia sufficiente...ma con la carburazione bisogna provare :azz: comunque calibratore e freno aria lascia i suoi ....si cambiano solo se monti un 177
