Ecco la mia Vespa N unificata del '66
VespaJash
Ciao ragazzi sono iscritto da poco in questo forum e mi trovo molto bene con voi vespisti!! Finalmente posso condividere la mia passione con gente simpatica e competente :)
Ma ora bando alle ciance vi presento la mia rossa!
Si accettano consigli di ogni tipo, sopratutto se costruttivi!!!
calcolate che la devo iscrivere al registro storico quindi se notate imprefezioni ditemelo perchè devo renderla più originale possibile!
Vi avverto che il tappetino l'ho gia tolto e che la sella è originale, quella che vedete è un coprisella normalissimo :)
:risata1:
ma l'hai presa su subito.it?
comunque da quel che si vede,manopole,leve,gancio borsa,fanale posteriore,bordo scudo...........
si l'ho vista su subito..cel'aveva un ragazzo vicino casa mia ci siamo accordati bene poi :)
manopole
leve dei freni
fanale posteriore
ok ma come le metto?
per il gancio borsa ok lo levo ma il bordoscudo nooooooooooooooooooooo:azz:
davvero bella
quindi le manopole vanno bianche e le leve vanno quelle senza i pallini giusto?
il fanale posteriore che codice ha?FP 043?
il cavalletto va bene? devo cambiare i tappini che dimensione sono?
ma il bordoscudo lo volevo tenere :(
guardando dalle foto per quello che si riesce a vedere monta listelli pedana tipo alluminio e gomma,quel modello non monta listelli pedana solo gomma?
non lo so davvero..
farò delle foto più dettagliate!
mi chiedevo se i gommini da intercambiare fossero quelli da 16 mm o 20 mm
anche se tutto il resto è ok il bordoscudo non lo accettano secondo voi al r.s. fmi?
-le manopole sono grigie semilisce con logo stampigliato al centro.(vedi allegato)
-le leve freno/frizione sono sottili senza pallino di sicurezza. (vedi allegato.)
-il fanale posteriore è completamente in plastica trasparente rossa con cartarifrangente bordato in lamierino.(marca siem) Vedi allegato.
-il cavalletto è zincato.
-il bordoscudo e il gancio portaborse sono da da eliminare
-la scritta sullo scudo (non si vede bene) è:"vespa 50" color alluminio,obliqua in corsivo.
-clacson: dalle foto non sembrerebbe il suo. Allego foto dell'originale.
-tappo conta km in tinta carrozzeria.
-listelli pedana in gomma.
