elaborazione 50 special 1976
ivomaria
ciao a tutti.
devo cercare per mio cognato il materiale per elaborare la sua vespa 50 special del 1976.
cosa occorre? e dove ordinare online? se prendo un gruppo termico completo da 75cc che carburatore devo abbinare e la marmitta?
scusate la mia ignoranza ma non ho mai elaborato.
polini-malossi ????? cosa meglio??
grazieeeee:ciao:
l'importante che non debba toccare il motore ( stato revisionato non da molto ) era per dare un po piu di velocità senza esagerare.
75dr
16/10 (originale)
siluro
arrivi ai 60-65 km/hr reali
75polini
16/10 o 16/16 o 19/19
siluro o semiespansione (proma, polini, giannelli, leovince)
io monterei la prima configurazione.
sai se nella revisione del motore è stato cambiato l'imbiellaggio? (sostituita biella con bronzina al piede con una con gabbia a rulli?)
no l'anno comprata già restaurata. io non posso vederla perchè è in liguria ed io a Torino. comunque ti ringrazio e comunico i primi dati da te consigliati. ordinerò il gruppo termico da 75dr ecc....
potrebbe essere questa? PIAGGIOCALO
Prendi la Sito - non impazzisci a montarla
il carburatore: va già bene quello che attualmente monti sulla tua vespa
compra anche 3 getti per fare la carburazione - se nella tua vespa non c'è nulla di non originale attualmente c'è montato un getto da 53 o 54 o 55 (verificalo)
se monti il 75 dr ti serve un getto da 58 o 0 o 62 (comprali tutti e 3 così sei a posto).
per carburare il motore inizia con il 62 (e vedrai che sarai grasso)
se, come immagino, sarai grasso, passa al 60
se la vespa andrà bene lascialo montato; se, invece, tende a sporcarsi a far fumo, ad essere grassa di carburazione, monta il 58
le viti della testa, quando monterai il cilindro, vanno puntate e poi serrate a croce, 1/4 di giro alla volta (90°) per vite.
controlla la canna del cilindro, così come tutti gli spigoli del pistone, senti se ci sono lame/bave; nel caso dagli una smussata con tela o limetta (controlla soprattutto la canna del cilindro).
