URGENTE!!!!!!! Non so dove vanno!!!!!!!!!!
Alfatopo
nelle foto allegate ci sono 2 " pezzi" a cui non trovo collocazione, anzi quello in plastica ho visto foto di dove va messo, ma non capisco perchè non è dettagliato.
L'altro, è un ingranaggio!!!!
Il primo va sul semi carter grande e serve a far spargere l'olio motore fra gli ingranaggi quando il motore gira.
Il secondo è l'ingranaggio che fa ruotare l'ingranaggio lungo del miscelatore e va sull'albero, prima della frizione. Nella sua scanalatura ci passa la chiavella.
OK, grazie.
Non riesco, però, a trovare come metterlo, la posizione, se ci fosse una foto disponibile piu........., magari.........
Per l'ingranaggio ok, però, anche qui un però che non ho indicato prima, l'ingranaggio su un lato ha i denti "smussati". Questo lato va lato frizione o biella??
Grazie di nuovo
L'ingranaggio del miscelatore va lato frizione, non può essere diversamente... va messo sull'albero prima della frizione.
Eccoti una foto di quel pezzo di plastica (apprendo ora che si chiama doccetta o aletta convogliatrice olio).
Fatto, ma.....................porca untionza, stringendo la frizione si blocca la biella!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ora l'ho tolta ma non riesco ad allentarla, neanche menando con un martello di gomma da un lato o l'altro!!!!!
Ormai.................................
