Verniciare bauletto Vespa GTS
0m8r4
Buongiorno ragazzi, ho un bauletto per Vespa GTS colore blu ma è tutto graffiato, vorrei verniciarlo biancospino per montarlo sulla TS con le dovute modifiche...qualcuno potrebbe spiegarmi le fasi per carteggiarlo e verniciarlo? Grazie...
io ho fatto così
1- carteggiatura con carta 400 per rimuovere tutta la vernicie presente
2- sgrassaggio per eliminare tutta la polvere
3- spruzzare aggrappante per plastiche
4- spruzzare fondo / primer per materiale plastico
5- carteggiatura con carta 600 o 800 per lisciare
6- prima mano di vernice
7- carteggiatura con carta 1200 per lisciare
8- sgrassare
9- seconda mano di vernice
io non ho messo il lucido perchè l'ho montato su una vespa conservata ed era sufficientemente lucida, lì dipende da te.
p.s.: ilbianco è un pò str... come colore perchè si sporca subito,ma ti permette di nascondere qualche imperfezione.
Buon lavoro
io ho fatto così
8- sgrassare
Buon lavoro
Grazie mille per la spiegazione! Quale e quanta vernice hai preso? Quella a spray Piaggio? Quanto hai speso in totale?
piaggio?! no no!
la vernice al colorificio a campione con una chiappa, una bomboletta standard basta e avanza
il resto tutto al brico! una bomboletta di tutto e te ne avanzerà
