PX200E Vuoto in ripresa
irdelino
Ciao,
sto rimettendo in sesto un bel px200e classe '83 con miscelatore, tutto fila più o meno liscio, stamani mattina una 15 di km di test.
Tutto sembra andare bene in accelerazione non ha mancanze, il problema si presenta quando viaggiando con gas piu o meno aperto tolgo tutto lasciando per qualche secondo al minimo quindi torno a dar gas, in quel momento c'è un vuoto, una mancanza di circa un secondo, quindi tutto torna normale e riprende l'accelerazione! In due parole su apri-chiudi-apri fa un vuoto!
Cosa potrebbe essere?:testate: la vespa è tutta originale nessuna elaborazione!
ah un'altra cosa possibile che come velocità massima non superi i 90km/h:testate:
pulisci bene tutto il carburatore,cambia spillo e controlla che i getti siano tutti puliti ..
anche a me lo faceva il mio px che è un 200e dell'83 ma senza miscelatore e dopo varie pulizie ha smesso
prima aver controllato il carburo, come correttissimamente ha detto Teo, controlla che che il foro sotto la sella non sia ostruito (io una volta facendo benzina ho poggiato lì il tappo e me lo sono svanito :oops:... dava esattamente quei problemi :azz:... se anche quello è a posto puoi ancora controllare che l'"affare" di plastica che sta tra tunnel e vano serbatoio sia a posto... se prende aria da lì puoi avere problemi di carburazione...
dai, che sicuramente è una sciocchezza ;-)
il carburatore l'ho smontato pulito e soffiato, cambiate tute le guarnizioni, getti liberi e puliti, aspirazione ok....
quello che mi lascia perplesso è anche la velocità massima che risulta troppo bassa!!!
avanti con altre ipotesi!!
ps.grazie per i consigli!
Effettivamente 90 km/h per un 200 sono un po' pochini.... il motore potrebbe essere un po' spompato ad esempio perché ha troppi km...
Per quanto riguarda il buco in accelerazione dopo un rilascio non stupirti: è tipico dei 200.... se ne è parlato tanto (usa la funzione cerca) e la prima cosa da verificare è se hai il filtro aria con i due buchi in corrispondenza dei getti: se mancano fai questi due buchi e vedrai che la situazione migliora... ancora meglio è se monti il filtro T5 ribassato come da istruzioni che trovi in homepage... mi raccomando, poi adegua sempre la carburazione verificando il colore candela, che non deve mai essere troppo chiara.
nessuna barriera sul tunnel...come scritto ero sicuro che non ve ne fossero...
ma giusto per scrupolo ho dato una strintina ai prigionieri del gruppo termico...
sembrerebbe sparito il vuoto adesso provo con più cura e vi faccio sapere!
torno ora da un giretto prova...
allora nelle prime tre marce il vuoto è sparito, in 4a c'è ancora ma ridotto!!!dai siamo sulla strada giusta!!:mrgreen:
10800 in 28 anni perchè la vespa è stata marciante fino all'85 poi il proprietario è deceduto e gli eredi se ne sono infischiati fino ad oggi, riuscendo però a perdere carta di circolazione e cdp!!!
poi prendendoli quasi di peso li ho portati a fare tutte le pratiche...un parto ma ci siamo riusciti...adesso è mia con tutti i documenti in regola!!!
ps. vel max 90 km/h :testate::testate::testate:
... la prima cosa da verificare è se hai il filtro aria con i due buchi in corrispondenza dei getti: se mancano fai questi due buchi e vedrai che la situazione migliora...
ho controllato e in corrispondenza dei getti non ci sono fori ma solamente una piccola zona rientrante, devo farli proprio su quest'ultima i fori?
Esatto, si fora in corrispondenza del minimo e del max, diciamo che i fori son da 4 e da 8, ma ci puoi anche arrivare per passaggi.
Considera che se la tua vespa è sempre stata "poco tirata" rimarrà tale, addormentata, come si dice.
Non puoi pretendere che recuperi grinta e raggiunga i 100-105.
Io sono del parere che i motori fermi per troppi anni, nel tuo caso troppi, vanno aperti e sostituito il paraolio interno, non vorrei che si aspiri anche un po di aria, quello del volano lo puoi cambiare con facilità, basta smontare il volano e statore e lo cambi dall'esterno. Le tenute sul due tempi sono tutto!
allora ho fatto un po' di lavori, pulizia serbatoio, sostituzione rubinetto, sostituzione tubo benzina (58 cm), pulizia carburatore, fori in corrispondenza dei getti su filtro, adesso funziona dignitosamente, è anche sparito un tantino il vuoto il quarta su chiudi-apri ma non eliminato completamente, ad inizio settimana test velocità massima!!! ole!!!:mrgreen:
guarda che la paratia in plastica non è che non ci vuole.. è obbligatoriamente necessaria e visto che nel tuo caso non c'è è la prima cosa che dovresti fare!!
specialmente ad alte velocità l'aria che entra dalla parte frontale della vespa (sotto il nasello) si incanala dentro il canotto e viene aspirato dal carburatore il che non va bene!! la paratia è necessaria e va posizionata proprio sotto il serbatoio dell'olio fissandola alle chiusure delle pance laterali...
mmm allora non avevo capito, credevo che la paratia fosse vicino al soffietto in gomma, o meglio proprio sulla lamiera da dove parte quest'ultimo, per quanto riguarda la paratia sotto al serbatoio dell'olio credo ci sia dato che non ho visto nessun foro o similare...comunque appena tolgo il serbatoio faccio un paio di foto per maggior chiarezza!!!
La mancanza della paratia può dare anche la scarsa velocità di crociera
che denunci, perchè entrando aria dal sotto nasello porta clacson, non
essendoci la paratia, provoca una sorta di turbolenza che va a smagrire
la carburazione proprio nella fase di rilascio e repentina ripresa di gas
alla velocità di 80-90 kmh....
E per quanto riguarda la velocità massima sarebbe anche da prendere in
considerazione che la velocità indicata dal conta km potrebbe essere
non reale, segna 90 kmh ma magari fa i 100 kmh....
Devi controllare la velocità con un gps anche la mia segna i 90! Ero preoccupato e allora ho chiesto ai ragazzi del forum. La risposta è stata: molti contachilometri segnano 10 km orari in meno quindi è sempre meglio controllare con un gps auto o quant'altro!
Quindi dai una controllata e facci sapere!
