Leve registrabili
pablosman
Come da oggetto, ho visto questo tipo di leve registrabili:
Coppia leve lucide SPORT registrabili - Officina Tonazzo :: Dal 1963
Qualcuno le ha mai provate su un PX?
Sapete dirmi come vanno, e se creano qualche sorta di problema?
Non so a che serva quella rotellina, ma non mi sembrano leve registrabili...
Credo che la rotella serva a registrare la tensione del cavo, penso che il "registrabili" sia riferito a quello.
Tu intendevi registrabili nella distanza dal manubrio se non ho capito male, o no?
Le ho viste lo scorso anno montate sulla vespa di un ragazzo di Torino, ha detto che sono molto comode, regoli la tensione dei cavi freno e frizione semplicemente girando la rotellina, senza dovere bestemmiare per chinarsi, sporcarsi per raggiungere i registri tradizionali..
Mah, secondo me più registri hai a disposizione, più le regolazioni non tengono e devi intervenire più spesso.
I registri con dado e controdado saranno pure più scomodi, ma sicuramente più affidabili nel mantenere la registrazione.
Mmmm....secondo me dipende da come sono fatti i registri.
Bisognerebbe capire se e come viene fermata la torella di quelle leve.
Su alcune moto, per esempio, per regolare la frizione c'è un registro con dado e controdado vicino al carter, mentre sul manubrio c'è una rotellona simile a quella che si vede nelle leve che ho visto, ma con una molla a lamella che ferma il tutto agendo sulle scanalature della rotella.
In pratica regoli finemente la tensione del cavo ruotando la rotella vincendo la forza della lamella, che poi va a bloccare il registro.
Non so se mi sono spiegato abbastanza bene :-)
Si si, ti sei spiegato benissimo.
La mia moto è esattamente così ;-)
