statore e paraolio vespa 4 HP
chesterlp
salve a tutti, ho 2 domande da farvi.
la prima è che ho aperto i carter della mia hp (l ultima volta li ha aperti il mio ex meccanico circa 10 anni fa) ed ho trovato il paraolio dell albero motore in quella posizione (ovviamente è un po fuori perche l ho tirato io su) secondo voi è corretto che vada montato da quel lato e non dal lato tutto piatto?perche se fosse cosi ho sbagliato a montare il paraolio su altri 2 motori!:azz:
l altra domanda è
circa sempre 10 anni fa ho montato un nuovo statore sempre su questi carter....non avendo nessunissima base, il nuovo statore lo montai cosi..senza seguire tacchette ecc...ora mi accorgo che 10 anni fa lo montai completamente e super anticipato...:orrore:cioe piu di quello lo statore non gira...:mrgreen:e quindi ho camminato con un 50 originale completamente anticipato per 10 anni :mrgreen::mrgreen::mrgreen:, comunque bando alle ciance...quando lo rimonterò quale tacchetta sullo statore devo seguire? quella a destra o quella verso sinistra?:azz:
in anticipo grazie a tutti!
l altra domanda è
il paraolio è montato correttamente
se la tacca di riferimento del tuo statore è quella immorchiata che si intravede, eri tutto ritardato e non anticipato
quindi se il paraolio lo monto con il lato,quello tutto piatto, verso l albero motore non va bene?
per lo statore per intentenderci era girato tutto in senso antiorario, fino a battuta, ma ora la domanda è, quale delle 2 tacchette dello statore devo far combaciare con quella del carter?
Il paraolio ha un verso, quello in foto..se lo monti al contrario la tenuta non è assicurata nel tempo; per l'anticipo fai corrispondere la tacca "non A" con quella al carter.
ok per il paraolio e grazie...adesso so che devo smontare gli altri due carter :azz:...per lo statore, qual è la tacca non A???:orrore:li ci sono due tacche e una lettera verso sinistra...dici quella?
per forza è quella
A starà per anticipato
per anticipare devi muovere l'accensione in senso opposto a quello di rotazione dell'albero e, quindi, del volano
il volano gira orario......
per forza è quella
sisi lo so..infatti era girato in senso antiorario rispetto al senso dell albero motore...e prima arrivava fino alla battuta...ma ora lo voglio mettere come era originarialmente...quindi suppongo che devo metterlo tra la A e la tacchetta verso destra...
Mincio parla di corrispondere.......
fai coincidere la tacca dello statore con quella dei carter che non ha la A
aspetta, io sto a usci un po fuoristrada...cosi come in foto devo far coincidere?
oppure devo far coincidere l altra tacca dello statore che non ho colorato con quella del carter?
  • 6 months later...
allora, rieccomi. dopo che nell altra discussione mi avete risolto il problema della frizione, adesso delucidtemi questo dubbio.
ho letto su per internet che la vespa hp ha l anticipo originale regolato a 19*, quindi mettendo lo statore come in foto dovrei essere a 19 gradi...come penso di aver capito fin ora.
il malossi che monto, sopra il suo foglietto, c è scritto che l accensione deve essere rigorosamente regolata di 16* prima del pms.
quindi da questa posizione che ho in foto basta che ruoto lo statore in senso antiorario di 3*?
Per posticipare da 19*a16* si ruota lo statore in senso orario e non antiorario.
ok, ma come ho messo in posizione lo statore è quella originale?cioe 19*?
qundi...se ruoto in senso orario i gradi diminuiscono e in senso antiorario aumentano giusto?
Per portarlo a 16 gradi circa allinea la tacca A dello statore con quella al carter
grazie Mincio82, ormai sono tre giorni che guardo lo statore e i carter, mi stavo quasi rassegnando!grazie ancora:ok:
