che marmitta mi consigliate???
102polini
salve , io sono un felice possessore di una pk 50 s e vorrei canbiare la marmitta.
io di pezzi di elaborazione o (102 polini, 19/19 dellorto, canpana 22/63, molla frizione rinforzata) solo k la marmitta ancora cel' ho originale io vorrei mettere anche la ruota di scorta, stavo pensando ad una polini che esce dal motore voi dite che e buona x la mia elaborazione?!?!??!?! rispondete in tanti :-):boxing:
Come va con la marmitta originale ?? (Revisione??)
Ti consiglio la Simonini sottopedana....
cn la marmitta originale va bene solo k il tubo di scarico e piccolo e voglio canbiare marmitta x aumentare le prestazioni
un piccolo consiglio.....io per questo sono stato cazziato e non poco ma a ragione.....cerca di scrivere i messaggi in modo piu chiaro possibile senza abbreviazioni o K al posto della C....il sito e' visitato anche da persone che potrebbero non capire:ok:
anche io ho la tua stessa configurazione e ho la marmitta originale, arrivo credo a 70, se cambiassi marmitta di quanto incrementerei le prestazioni ???
ma non so ma so che canbiando marmitta un po piu aperta e meglio per il motore e aumentano notevolmente i giri al minuto
:ok:
salve , io mi dovrei prendere una polini che esce dal motore , solo che o il dubbio che se la prendo non posso montare la ruota di scorta per il surriscaldamento che emette la marmitta :mah:
voi dite di prendere un altra marmitta?!?!?
( gruppo termico polini 102, carburatore 19/19 dellorto, canpana 22/63 denti storti,molla frizione rinforzata.):Ave_2::boh::cioe:
Non è per cattiveria ma hai aperto 3 post differenti per sapere la stessa cosa..porta pazienza e aspetta le risposte degli altri per chiarire i tuoi dubbi!
GRAZIE della collaborazione
quoto Mincio
chiudo il post
paisà, ho unito le discussioni e l'ho messa tutta in tuning, da adesso in poi, perfavore, evita di aprire più discussioni per lo stesso problema, devi avere pazienza, qui ci sono appasionati, nessuno è pagato per dare le risposte, quindi queste vengono date quando si ha voglia e tempo
buona permanenza su VR e grazie della collaborazione ;-)
Se monti la polini come quella che ha passodirigano sulla foto del suo avatar puoi montare tranquillamente la ruota di scorta, se monti l'altra polini o la proma o la giannelli o la leovinci o una qualsiasi marmitta che esce a sinistra la ruota di scorta non la puoi mantenere
