la vespa rimane accelerata
MetalBroly
salve sono nuovo e disperato e mi rivolgo a voi per un aiuto:Ave_2:......
quando la mia special si riscalda per bene mi rimane accelerata se kiudo la manopola la vespa cammina lo stesso e se metto la folla fa un fracasso terribile........cosa può essere?
Aspira aria....controlla il collettore l'attacco carburo e i paraoli e fai la prova del tappo dell'olio ;-)
Qualcuno, molto più informato di me, disse...prende aria da qualche parte!
Controlla il serraggio dei dadi di cilindro, testata, viti della valvola a ghogliottina del carburatore, poi il filo del gas e relativa guaina, poi se non risolvi e nel frattempo non hai fuso il motore controlla l'olio del cambio e se puzza di benzina cambia il paraolio lato volano.
I miei salvatori di questo forum controllino che non abbia dimenticato nulla dei loro consigli...
magari anche che tu non ne abbia dati di sbagliati ;-)
@Metal
fai la prima prova
sgancia il filo del gas dal bilanciere del tuo carburatore e accelera azionandolo manualmente. Se agendo in questo modo la vespa si comporta normalmente il problema sono filo o guaina o entrambi del comando gas
non è questione di essere succinti (o meglio fare della sintesi) - questo era chiaro.
Il fatto è che in quello che hai detto, come controlli da fare, c'è una bufala che, sicuramente, è da attribuirsi allo scrivere di fretta (ne faccio tantissime) ;-);-);-)
...lato frizione?
