Strana modifica al pistone...
thepeppe
Che ne pensate??
4 graffi con punta da 5 mm al pistone lato scarico per evitare grippaggi durante le lunghe tirate
http://www.vespaforever.net/Public/data/vespafrank/2011328205713_bb.jpg
Mai vista una cosa del genere. Come e perchè dovrebbe prevenire i grippaggi?
:mah:
Saranno per tenere dell'olio all'interno...
giusto :ok:
pescano miscela al pmi e la trattengono dentro con la risalita del pistone, cosi da lubrificare meglio la zona sotto lo scarico (di solito si fanno li)
Ma come potrebbero pescare miscela se il mantello è a contatto con la parete del cilindro? Da dove la devono pescare? E se la pescano da qualche parte, così come ci arriva per essere pescata la miscela ci arriva per lubrificare, quindi......
Quella parte del cilindro o meglio tutta la parte sotto i travasi è ben lubrificata quando il pistone è a pms e il pistone di suo ha già delle rigature che trattengono l'olio.
Per me quei fori sono inutili e servono solo a fare scena. Del resto ogni volta che vedo ste cose mi chiedo come mai sui motori "seri" cose del genere non si vedono mai mentre sui motori vespa stranamente escono tutte ste pippe di lubrificazione e raffreddamento. :roll:
di voci ce ne sono molte ma nessuna spiega veramente cosa servono queste sacche
le due ipotesi più accreditate credo sono :
-trattenere miscela (appena smentita da alext5)
-meno superficie di scorrimento = meno calore (avrei dei dubbi poichè il calore per "essere scaricato" ha bisogno di superficie di contatto, non credo si diffonda nell' aria:azz:)
io non ho testato ne in maniera teorica ne in maniera pratica questa modifica, riferisco solo ciò che leggo
NON SERVONO A NIENTE
:testate::testate::testate:
:frustate::frustate:
Io ho fatto proprio di recente una serie di lavori sul mio motore, tra cui due piccoli "incavi" tondi sul pistone lato scarico. Non ho letto niente sul web, ci avevo pensato da solo e sono passato dalla teoria alla pratica. La mia teoria è proprio quella scritta da Tommy: premetto che posso benissimo sbagliarmi, ma... il pistone per raffreddarsi scambia calore. Giusto? Ma quella piccolissima quantità d'aria che verrà trattenuta negli incavi, seppur a temperatura altissima, non sarà comunque a temperatura anche leggermente inferiore rispetto alla canna del cilindro, seppur lubrificata? Inoltre quell'aria non sarebbe poi neanche sempre la stessa, ma cambierebbe ogni volta che gli incavi passano sulla luce di scarico.
Non so, questa è stata la mia intuizione, giusta o sbagliata che sia; fosse anche sbagliata, sono contento lo stesso, perchè cerco sempre di metterci del mio nelle elaborazioni/ottimizzazzioni/modifiche che faccio (chiamatele come volete), raramente mi accontento di pezzi belli presi e montati.
Dai PISTONE, non ti arrabbiare! :mrgreen::ciao: :ciao:
Ci vuole benaltro per farmi arrabbiare, comunque certe modifiche mi fanno sorridere.....:risata1::risata::risata1:
Qualche motore Racing l'ho visto smontato ma delle cose del genere nemmeno l'ombra.:mavieni::mavieni::mavieni:
Se cosi fosse, si riempono aria rovente presente nel collettore di scarico.
Che ne pensate??
:risata::risata1::risata: e a che serve kuella roba? :risata::risata::risata::risata1: :risata1: :risata1::risata::risata::risata: già ke c'era poteva farli passanti almeno alleggeriva un pochino di più il pisstonnnnssss :mrgreen::sbonk::mrgreen::mah: :mah: :mah::mrgreen::sbonk::mrgreen:
ci sono un sacco di modifiche inimmaginabili al pistone: sacche, buchi, incavi, unghiate, smussature varie e alleggerimenti
ma ne vale la pena?? se la vespa è carburata alla perfezione è già al massimo della sua affidabilità (sempre in funzione dell'elaborazione effettuata)... è vero che si alleggerisce il pistone ma poi va rivisto il bilanciamento del sistema pistone-biella-albero... :mah:
Ci siono un sacco di Caxxxxxxxxe in giro
ùNon confondiamo i buchini fatti in corrispondenza di un traversino scarico con certe sgrattate e basta....
non servono a nulla,ma solo a far grippare prima il motore..................XDDDDDDD
ma spiegatemi una cosa..
questi vorrebbero essere delle speci di booster?
che differenza c'è tra questo e i cosidetti booster presenti ad esempio sul parmakit?
