Problema con paraolio lato frizione!Aiutooooo!!!
gabriele89
Buonasera,oggi mentre montavo il coprivolano e la cuffia del motore nuova mi sono accorto che inclinando leggermente il motore usciva del'olio da dietro il piatto porta ganasce,quindi dopo smontato il piatto ho visto che c'è un paraolio il problema potrebbe essere quel paraolio??:mah: oppure c'è anche un paraolio interno dietro il cuscinetto sul mozzo della ruota??
Modificato da gabriele89
se hai un px post 1985 il paraolio è interno, se invece è pre 1986 hai il paraolio esterno, quindi ti basta togliere il tamburo e sostituirlo...
se fosse quello esterno e lo trovi intatto controlla che sia del diametro giusto perchè di esterni ne esistono di due tipi, con il foro da 27mm dal 1977 al 1981 e con il foro da 30mm dal 1981 al 1985
se hai un PX post 1985 il paraolio è interno, se invece è pre 1986 hai il paraolio esterno ....
Scusate , ma stiamo parlando di un motore "Small" oppure "Large" ?:mah:
Certo , si tratta del motore "small" , quindi l'amico Wyatt si trova in errore perchè ha riportato le misure del motore "large" del PX ... comunque togli il paraolio vecchio e lo porti al Piaggio Center e lo riprendi , anche se loro dovrebbero sapere a memoria cio' che va montato ....
Ma l'olio usciva con il tamburo ben montato e serrato o avevi il piatto ganasce senza tamburo?
Nel secondo caso è assolutamente normale che perda visto che il paraolio lavora con il tamburo
eh si, chiedo scusa, ho dato per scontato che si parlasse di un px...
sorry :oops:
no no perdeva con piatto montato e ben serrato!oggi comunque lo smontato e domani vado a comprare un paraolio nuovo e provero a cambiarlo anche se il suo vecchio era in buonissimo stato!domani vedrò se poi perde ancora
  • 4 weeks later...
finalmente sono riuscito ad andare a comprare il paraolio e la guarnizione che va dietro il piatto!il problema è che ora non mi ricordo per quale verso va messo il paraolio:testate: mi potete aiutare?
Grazie anticipatamente;-)
la parte dove vedi la molla di tenuta ve sempre dalla parte dove c'è l'olio/fluido da non fare uscire...
Per tamburo si intende quel pezzo dove si avvitano i 5 dadi del cerchione..se il tamburo non è stato montato l'olio uscirà sempre perchè il paraolio del piatto porta ganasce è studiato per accoppiarsi con il tamburo
