candido Inviato 2 novembre 2009 - 21:06 Share Inviato 2 novembre 2009 - 21:06 ho azzerato il rollino.....ma non riesco a farlo girare correttamente....c'è una procedura particolare per farlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 novembre 2009 - 21:09 Share Inviato 2 novembre 2009 - 21:09 In che senso non riesci a farlo girare correttamente? Cmq c'è una discussione su come revisionare il contakm del px, quello è praticamente identico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
candido Inviato 2 novembre 2009 - 21:11 Autore Share Inviato 2 novembre 2009 - 21:11 come vedi dalla foto le cifre sono in linea, e anche le rondelle sottostanti, però la prima rondella da destra quella rossa non si muove....è bloccata....e quindi non spinge la seconda e via dciendo... nn riesco a trovare il post giusto del conta km px 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 novembre 2009 - 21:36 Share Inviato 2 novembre 2009 - 21:36 http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/11021-guida-alla-revisione-contachilometri-px-prima-serie-etc.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
candido Inviato 2 novembre 2009 - 22:10 Autore Share Inviato 2 novembre 2009 - 22:10 grazie dexolo alla fine dopo diverse tribolazioni ci son riuscito...sapresti dirmi invece cosa serve e dove va quel cavetto che vedi nella seconda foto? boh a che serve? illuminare il conta km??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 novembre 2009 - 22:26 Share Inviato 2 novembre 2009 - 22:26 Si é per dar corrente alla lampadina, di tipo a siluro da 6V 0.5W. Nel retro della cassa lateralmente vedrai un tondino di plastica, ha un inserto di tipo a baionetta, tu lo togli ed il filo dovrebbe venire via insieme a quello. In pratica alla cima del filo c'è un piattellino che dovrebbe stare incastrato al fondo della plastica. L'altra fonte di corrente è la massa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
candido Inviato 3 novembre 2009 - 09:36 Autore Share Inviato 3 novembre 2009 - 09:36 si è come dici tu...da un lato il filo col piattello...e dall'altro c'è solo una molla....dove credo andrà a incastrarsi un estremo della lampadina....non so come è fatta perchP dentro non c'era....come questa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 3 novembre 2009 - 12:37 Share Inviato 3 novembre 2009 - 12:37 si è come dici tu...da un lato il filo col piattello...e dall'altro c'è solo una molla....dove credo andrà a incastrarsi un estremo della lampadina....non so come è fatta perchP dentro non c'era....come questa? Il tipo di lampadina è esattamente quella della foto. Modello a siluro 6V-0,6w. In commercio è molto difficile da trovare: alla fine le presi da Mauro Pascoli:azz: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
candido Inviato 3 novembre 2009 - 20:00 Autore Share Inviato 3 novembre 2009 - 20:00 oggi sono andato in un negozio super mega fornito in roba elettrica....ma ho trovato una lampadina a siluro 6 volt ma da 3 watt....il tizio mi ha sconsigliato perché mi ha detto. questa scalda troppo.....quanto l'hai pagata da Pascoli? 20 euro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 3 novembre 2009 - 20:36 Share Inviato 3 novembre 2009 - 20:36 oggi sono andato in un negozio super mega fornito in roba elettrica....ma ho trovato una lampadina a siluro 6 volt ma da 3 watt....il tizio mi ha sconsigliato perché mi ha detto. questa scalda troppo.....quanto l'hai pagata da Pascoli? 20 euro? Da Pascoli costano 2,50 euro(cadauna). poi devi aggiungere 20 euro di spese di spedizione! Lo sò è una follia! però ti ripeto non si trovano così facilmente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
candido Inviato 3 novembre 2009 - 21:02 Autore Share Inviato 3 novembre 2009 - 21:02 no no...vediamo domani mi muovo su un ricambista....pascoli non vale la pena...2 elettrodi 2,50 euro (cioè 5mila lire!!!)...vabbè 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 3 novembre 2009 - 21:20 Share Inviato 3 novembre 2009 - 21:20 il giorno che si fulminerà la mia la sostituirò con un led ad alta luminosità! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
candido Inviato 4 novembre 2009 - 09:50 Autore Share Inviato 4 novembre 2009 - 09:50 ottima idea quella del led...posso metterla anche io? da dove comincio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 4 novembre 2009 - 13:56 Share Inviato 4 novembre 2009 - 13:56 dovresti cominciare col crearti un sistema per trasformare l'alternata in continua, con un condensatore, un diodo ecc.... Inoltre i led mi pare vadano a 3.2V mentre il TS va a 6, quindi ti ci va anche una resistenzina. Io però non sono esperto in elettronica e non ti so aiutare su come fare. Per quanto riguarda l'alloggiamento io avevo pensato o di fare un supporto in teflon che ricalchi l'originale, però il problema è che la direzione della luminosità è diretta verso un lato e non verso l'alto. Allora ho pensato di forarlo da sotto dove c'è quello scalino ed alloggiare 2 led in serie da sotto, ma non l'ho smontato per vedere com'è dentro.... Insomma è da provare. Cmq il contakm ts/rally a sfondo nero, con il led blu dentro, quando è acceso trasforma gli indici da bianchi a blu, che è una fikata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
