Contakm ts sballato
felix93
Buongiorno, da quando ho comprato il ts mi ha sempre dato problemi il contakm, ovvero facendo girare la ruota a mano la lancetta, ciclicamente, fa uno scatto e poi si riporta a zero...
Ho smontato il contakm e il rumore proviene proprio da esso, il cavo srmbra girare bene... cosa posso fare? È da sostituire?
Grazie ;-)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
devi aprire la cornice piano piano, è facile romperla, poi vedi dentro cosa è successo....dovrebbe esserci anche un topic che spiega,....:mah:
Prima di smontare il conta km controlla lo stato di usura della ruota di plastica dentro al mozzo anteriore che ingrana con il profilo del tamburo...
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Proverò, però facendo girare a mano il contakm (non attaccato al filo) fa lo stesso problema, quindi presumo che sia da aprire e guardare
Trovato il problema, è il magnete che non ha più molta forza e non riesce a far girare quel bicchierino... devo cestinare il contakm? 83b5fef46492fc0688c3f055c37df1bc.jpg
