passaggio guaine fori
MaxB
Ciao a tutti!
Ho notato che dove c'è il carburatore sotto ci sono due fori belli grandi,è da questi fori che devono passare i cavi?Se si quali?I fori sono solo due
Guardando la vespa frontalmente quindi (fanale posteriore rivolto in faccia stando dietro la vespa)cosa passa nel foro di sinistra e in quello di destra?
Grazie mille
da quello ovale più grande passano le due guaine del cambio, quella della frizione, quella grande del freno posteriore e l'impianto elettrico alla morsettiera BT naturalmente con l'apposito gommino. Da quello laterale, più piccolo, l'impianto elettrico che va al faro posteriore anch'esso con l'apposito gommino.
no io non intendo i forellini che ci sono subito sotto il carburatore(sul "pavimento"diciamo)
ma quelli laterali guardate la foto si vede un foro sul lato sinistro la foto l'ho scattata con il carburatore dietro di me quelle macchine nero è sporco non fori
Allora ricapitolando mi si presenta questa situazione:
CAVO 1= cavo del gas
CAVO 2= cavo della frizione
CAVO 3= cavo del freno posteriore
CAVO 4=Marce
CAVO 5=Marce
Ora il cavo della frizione passa dal foro di destra è corretto?O dovrebbe passare come tutti sotto??
Dal foro di sinistra invece non passa nulla...
Illuminatemi sulla disposizione di questi maledetti cavi..
Concordiamo tutti sul fatto che devono passare dall'asola ovale con il gommino che nero che ho..
anche io ero dell'idea che tutto passasse dal foro ovale tranne il gas che ovviamente non deve uscire,ma poi ho visto due fori e ho pensato:"dovranno mica passare da qui due guaine??"
Qualcuno mi può dire se effettivamente servono o non esistono sulla vespa?
certo che passa tutto dal foro ovale ci mancherebbe il problema è prima guarda la foto è tutto chiaro!
Prima di arrivare al foro ovale per poi uscire,ho notato che ci sono due fori da lì devono passare dei cavi prima di farli uscire dal foro ovale con il gommino?
ah ma allora perseveri
quei 2 fori non servono a nulla, se non a scolare il rifiuto di miscela del carburatore
e per la terza volta
PASSA TUTTO DAL FORO OVALE
se poi vuoi farti delle domande, fattele e datti anche le risposte
scusami ma secondo me stiamo parlando due lingue differenti
Vedi il cavo 2?Ecco prim di arrivare al foro ovale,c'è un foro su lato destro che non si vede in foto ma è cerchiato di bianco ecco quello è il foro di cui parlo e da cui passa il cavo 2..Non dei due fori che sono presenti sul "pavimento" e che si vedono in foto...
staremo parlando 2 lingue differenti, ma te non leggi...
dai fori, bianchi, verdi, piccoli o che altro, non passa nulla a rivello di guaine comandi ed elettriche
e come ti ho detto sopra, se vuoi farti le domande datti anche le risposte
Ragazzi mi è venuto un dubbio,
Per bloccare il freno posteriore della mia vespa,ho agito così:
Bullone filettato con al centro un forellino,ho passato il cavo ed ho inserito il bullone stringendolo con il dado dalla parte opposta alle due linguette
E' corretto?? guardate la foto,il bullone devo ancora stringerlo ovviamente il cavo dovrà passare anche da quella liguetta di metallo prima di arrivare al foro
Grazie mille
ciao il montaggio che hai effettuato è totalmente sbagliato. Innanzitutto il bullone forato è infilato dal lato sbagliato, la testa deve rimanere dal lato del cerchio (anche perchè così mi devi spiegare come fai a serrarlo comodamente), poi il filo deve esser serrato tra le due linguette.
grazie mille a tutti!in effetti all'inzio avevo montato il bullone in modo corretto,poi mi è venuto un dubbio e allora prima di sbagliare ho postato qui!
risolto alla grande..
Ciao a tutti,
com sempre sono qui a rompervi con i miei quesiti che seppur banali magari per voi per me sembrano dei rompicapo assurdi!
Devo regolare il cavo del gas (ho fatto passare la guaina ed ho collegato il tutto al carburatore),mi chiedevo che misure devo prendere ovvero la manopa del gas in quale posizione deve rimanere per poi iniziare a regolare il cavo nel suo morsetto??
come solito grazie mille per i vostri preziosi consigli!
Ciao a tutti!
Ho cambiato il cavo della frizione,cambio guaina,cavo e nottolino
Ora però vorrei sapere se il comportamento della mia frizione è normale
Ho notato che quando premo la leva è abbastanza morbida forse un pò troppo e quando la lascio di scatto torna subito in posizione di riposo
Ho postato un video sicuramente vale più di mille parole..
Scusate per la scarsa luce ma era sera!Ancora grazie
dal secondo 5 al secondo 8 lo scatto che vedete non dipende dalla frizione ma da youtube
:mah:
Perchè, secondo te come dovrebbe comportarsi? Rimanere premuta qualche secondo per poi tornare a riposo?
