pedale freno px
Ken
:Ave_2::Ave_2:
ragazzi aiutatemi ..
alla vespa di Mari200 rimane giù il pedale del freno e quindi le rimane la vespa leggermente frenata..
premesso che i freni sono nuovi ,ho pulito il pedale dal grasso e messo lo svitol,ho provato a tendere o allentare il cavo ma niente..:testate:
un altra cosa ; la molla che sta dietro,senza cavo funziona benissimo..
:mah:che devo fare????
Per la molla che sta dietro intendi quella applicata al leveraggio sul carter?Il cavo scorre bene dentro la guaina?
:mah: è l'unica prova che non ho fatto
e se fosse cosi?? devo cambiare il cavo???
Se il cavo è in ordine, i punti da verificare sono fondamentalmente due: il leveraggio nel carter ed il pedale.
In entrambi i casi sarebbe bene smontare tutto, pulire e rimontare; nel mio senzafrecce il pedale era bloccato, ma smontandolo, pulendo la ruggine dal perno e ingrassando bene è tornato perfetto!
Mauro, lasciagliela frenata, così non corre!!! :Lol_5::Lol_5:
Ecco perchè è scesa senza problemi dalla rampa box di casa mia domenica scorsa, aveva il BREAK-ASSIST-PEDAL-DU-FREN-D'DRET. :Lol_5:
Quoto, é successo piú di una volta anche a me.
Aggiungo di verificare la salute del perno, a volte si consuma irregolarmente, perchè a volte il pedale lavora storto. Per questo motivo, credo, è successo che alla base del pedale della PX di Teorane è ceduta una delle due asole con una cricca da fatica.
ciao a tutti, io farei come dice Marben ma se non risolvi il problema sostituisci la guaina.
So che sembra una minkiata, ma io ho dovuto sostituire quella per risolvere un problema uguale a questo. La mia guaina era mangiata e la bussola di metallo, che sta alla fine non c'era più; ho preso guaina e le 2 bussole nuove e tutto è andato a posto! ;-)
e comunque appena hai smontato il pedale te ne accorgi subito se è libero o meno.. altrettanto per la guaina... se non si smonta si possono fare 1000 ipotesi... ;-)
