Acquisto accessori ET3
luciovr
ciao a tutti
per proseguire con il restauro della mia ET3 sto cercando alcuni accessori (nuovi o dei buoni conservati).
Al momento mi mancherebbero:
-la vaschetta raccogli residui che si fissa sotto il filtro dell'aria, l'ho cercata da Tonaz e Bicas ma non l'ho vista: qualcuno ce l'ha? So che non serve a molto, ma vorrei mettercela lo stesso :ok:
-un profilo pedana esterno sinistro: gli altri sono perfetti, mi scoccia comprarli tutti, non si trovano singolarmente? Ne avete uno che vi cresce, in zona Vicenza?
-una sito a siluro, da mettere al posto della Polini a banana :mrgreen:
frequenti mercatini?li' dovresti trovare quello che cerchi,ovviamente in cambio di reni, ochhio della testa e una gamba,portati un amico generoso.....
il raccogli olio filtro e' facile che lo trovi con tutto il carburatore+filtro,ne ho due per tre vespe e non li monto,li tengo in mezzo ai maglioni di lana,al calduccio,la marmitta ti consiglio di comprarla nuova e l'altra la tieni di scorta.
il listello pedana sara' un incognita,va a fortuna,buona fortuna.
chi cerca trova:ok:
Serve e come invece!
Se ci metti il suo tubicino di scarico e lo fai passare attraverso l'apposito buco, il pavimento del pozzetto ti rimane sempre pulito e asciuttissimo!
E ti sembra poco? :mrgreen:
Io per le small a dire il vero credo di non averla mai vista quella vaschetta, però sembra molto interessante. :mavieni:
Ti dirò Ivan che per lungo tempo non sapevo nemmeno della loro esistenza, finché l'ho trovata montata sul carburatore originalissimo della mia Jeans, con tanto di tubicino di scarico. E l'ho apprezzata moltissimo.
Anche io l'avevo su una delle vecchie vespe: alla prima manutenzione il meccanico lo rimosse senza piu' rendermelo, perche' "inutile" (io pensai che se in Piaggio si erano presi il disturbo di progettarlo e mettercelo, a qualcosa servisse, ma non mi venne piu' restituito)
Sul mio primavera, però, è bianca Prepara il rene
Grazie mille per la segnalazione! In fin dei conti 10 euro (anche se il pezzo in se' non vale piu' di pochi cent) posso anche tirarli fuori... sperando di non doverne mettere altri 20 di corriere :-)
Bisogna anche dire che la morchia oleosa sul pozzetto preserva dalla ruggine, quindi anche senza vaschetta c'e' un vantaggio :-)
C'è un fondo di verità in ciò che dici, ma le guaine e l'impianto elettrico sicuramente non sono d'accordo :mrgreen:
E poi comunque se il pozzetto è asciutto e pulito, perché dovrebbe far ruggine? :-)
Sicuramente è comunque un bel vedere, e anche un bel "toccare".
Ciao, mio malgrado sono costretto ad aggiungere un pezzo alla lista degli acquisti:
a qualcuno in zona avanza un mozzo posteriore per ET3 (o per 50 Special)? Il mio ha una piccola crepa, mi e' stato consigliato di sostituirlo...
Per mozzo posteriore ti stai riferendo al tamburo a stella
Si, mi riferisco proprio al tamburo a stella, il carrozziere pulendolo bene mi ha fatto notare che TUTTI i cinque supporti sono crepati, sia a destra che a sinistra :orrore:
Se te ne avanza uno con una buona superficie frenante sentiamoci in pvt per dettagli, grazie.
scusate se mi intrometto...volevo fare una domanda.... dato che nella mia 50 special, mi perde dal filtro, c'è la possibilità di montare questa scatola da mettere sotto al filtro, con l'apposito tubicino?!? scusate ancora!:oops:
Se monti un 19 la dovresti poter mettere tranquillamente.
Se hai il 16 non saprei. E' possibile che tu debba praticare 2 forellini sotto al filtro per farci entrare le testine di plastica della vaschetta e così "agganciarla" al filtro.
Ovviamente, a seconda del tipo di "perdita" che hai dovrai prendere provvedimenti: se si tratta del normale rifiuto di miscela OK, ma se ti perde miscela dovrai considerare anche una revisione del carburatore!
  • 2 weeks later...
